查看: 124|回复: 0
路由器的无线高级设置在哪(wifi高级设置怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的无线高级设置在哪wifi高级设置怎么设置怎样进入路由器设置高级密码
一、路由器的无线高级设置在哪
tp-link无限路由设置中没有无线设置选项原因:
原因1:有天线的才是无线路由器。
原因2:设置无线方法:
【开启路由器的无线功能】
1、进入路由器:
打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、选择无线设置---基本设置。
3、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、进入路由器:
2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
二、wifi高级设置怎么设置
1、采用设备支持的最高速度设置
进入路由器设置界面,设置WIFI的参数。把无线网络的速度设置为网络设备支持的最高速度,也就是说如果设备支持802.11N就设置为802.11N,如果支持802.11G就设置为802.11G,尽量不设置成802.11g+a/b这种形式。
2、设置MIMO增强模式
如果无线路由器支持MIMO增强模式,也请在设置界面勾选这个选项,然后把“带宽”设置为“20/40MHZ”(选最高设置)。不过并非所有支持MIMO的路由器都有这个选项,如果看不到这个选项,就设置一下带宽就好了。
3、启用QOS控制
如果看到802.11e/***QOS这个选项,则可以考虑启用。在局域网中,如果下载的同学、使用PPS看网络电视的朋友、使用P2P程序的同学太多的话,即使信号良好,下载、上网同样会很卡,启用QOS控制会好过很多。
4、管理本本无线网卡
现在很多笔记本都是802.11N无线网卡了,配合802.11N的无线路由器理论上能达到300M的网速,但是有时候网卡还需要进行设置。在开始菜单的“计算机”上点击右键选择“管理”。如果是XP则可以在桌面“我的电脑”上点击右键,选择“管理”。
5、检查802.11N是否启用
在管理界面找到设备管理器,并找到无线网卡。看看属性中的“高级”选项卡,检查802.11N模式是否已经设置为“已启用”。同时,设置“吞吐量增强”为“启用”,并将信道设置为“自动”或者最高数值的设置值。
6上面的增强Wifi无线信号的强度的方法还得需要无线网卡和无线路由器相匹配才能获得最好的效果,这样的Wifi信号增强,频繁掉线、上网不稳定的情况就不会在发生了。
三、怎样进入路由器设置高级密码
进入路由器设置高级密码方法:
【设置路由器密码】
1、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、点击:系统工具--登陆口令--修改---保存。
【设置无线wifi密码】
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
GMT+8, 2025-10-24 01:34 , Processed in 0.190511 second(s), 23 queries .
