查看: 303|回复: 0
JCG捷稀路由器怎么样(网捷路由器怎么样)
发表于 2023-5-13 04:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:JCG捷稀路由器怎么样网捷路由器怎么样jcg捷稀路由器怎么样
一、JCG捷稀路由器怎么样
JCG无线路由器支持的主流协议标准为IEEE802.11g,并且向下兼容802.11b、IEEE802.11a标准。设置步骤编辑第一步:首先给JCG无线路由器通电,用网线连接无线路由器和电脑。关掉无线网络,开启本地连接。查看无线路由器的IP地址,然后在网页上输入IP地址,以JCG捷希无线路由器为例,其默认IP地址为192.168.1.1,回车进入无线路由器的设置页面,点快速安装向导。第二步:输入默认管理用户名和密码,用户名admin,密码admin点确定,再点下一步。第三步:以电信用户为例,选择PPPOE需要输入账号和密码,其他网络运营商的,按照网络运营商提供的资料选择DHCP或者固定IP地址,填写完点下一步第四步:一般情况下设置都是默认的,频射开关选择开启,频射工作模式选择混合,SSID是无线网络的用户名,可根据自己的意愿更改,注意要设置成中文。隐藏选择停用,频道可以自由选择,一般情况下默认频道是6.第五步:设置完成后点下一步,点应用,初步设置就算完成了第六步:系统会重启,重启之后将回到主页,在些点高级设置,选择无线设置----安全设置---更改认证密钥(无线路由器的连接密码)点确定,重启无线路由器,然后拔掉网线。就可以了。电脑通过无线网卡或者内置网卡搜索信号就可以上网了。
二、网捷路由器怎么样
路由器都是差不多的功能的,我也去网上查了一下这个路由器的。
这款路由器的ap无线中继方便确实还可以,如果你家里很多房间可以买一个。
如果就是100多平的就不用买这种路由器了,直接几十块钱的就可以了。
我家里就一个普通的300M速率的路由器和一个腾讯全民wifi就搞定了。
这个是最近才推出的新款带有智能芯片的随身wifi,功能挺实用的。
信号什么的还是非常不错的,一般的随身wifi都没有这个随身wifi好用。
平时如果路由器出问题就可以暂时用这个随身wifi代替发送wifi的。
建议备用一个还是可以的,反正也不贵才十多块钱左右。
如果我的回答对您有帮助希望您可以采纳,谢谢!
以上是软硬谦施团队为你带来的回答。
如果有什么不懂的可以追问,以后有什么问题可以向我提问或者向我的团队提问。
三、jcg捷稀路由器怎么样
你好七七系列11E,亮点1:外观科技感十足,为高端玩家定制,从外观上征服了玩家;
亮点2:一个路由器,两个WIFI信号,双频并发速率高达1200Mbpas,不必再抱怨速度卡了。
亮点3:JCG捷稀836采用500MV大功率信号发射,外置4根高增益低阻抗全向巡航天线,信号可穿2-3堵墙。另外搭载捷稀(JCG)独到的无线网络Rehear回侦技术,智能调整天线发射信号的方向和强弱,智能侦测客户端位置和距离,自动跟踪游戏客户端,手游延迟大大降低。
亮点4:路由器设置简单,可以快速上网,进行游戏。
亮点5:多级安全防护,防止被蹭网。
    其它还有很多优点:云端路由、功率可调、专属智能APP等,保证了玩家的上网游戏速度
GMT+8, 2025-10-24 01:39 , Processed in 0.310754 second(s), 21 queries .
