查看: 229|回复: 0
可是路由器没有显示(电脑有网路由器不显示不出来)
3万
发表于 2023-5-13 04:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:可是路由器没有显示电脑有网路由器不显示不出来路由器显示无信号怎么办
一、可是路由器没有显示
如果手机显示已连接无线网络,但是依然无法上网,建议:
1.把手机关机重启、路由器复位,然后重新连接无线网络。
2.请确认路由器的传输带宽(支持802.11n的路由器支持的带宽为40mhz,建议设置为20mhz),再次确认路由器网络是否正常。
3.确认路由器中是否设置了IP地址过滤/MAC地址过滤。
4.如果仍然不能WLAN上网,建议尝试使用静态IP方式:设定--WLAN-选择一个无线热点-显示高级选项-打钩-向下滑动屏幕-IP设定-静止-IP地址/网关。
5.连接其他路由器尝试尝。
6.备份手机重要数据后恢复出厂设置尝试
若问题依然存在,建议携带购机发票、三包凭证和手机到服务中心由工程师进行检测。
二、电脑有网路由器不显示不出来
路由器进行设置了没有。
建议你登录无线路由器查看下,不行就重新设置。
1、宽带网线或猫出来的网线连接路由器的WAN口,LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
三、路由器显示无信号怎么办
路由器安装后没信号的解决方法:\x0d\x0a  检查连线是否松了,特别是网线水晶头卡断了的时候容易造成连接路由的网线松动,重启路由器。\x0d\x0a  恢复路由器出厂设置,然后通过电脑重新进行各项符合你自身情况的设置。\x0d\x0a  检查无线路由设置有无问题,是否有遗漏的地方,我们来看下设置的一些注意事项及解决没有信号的方法。\x0d\x0a  首先进入设置无线路由界面,点击左边菜单栏选项中的“无线参数”。\x0d\x0a  然后再点选“无线参数”下的“基本设置”,进入设置页面。\x0d\x0a  在无线网络基本设置页面中确认是否点选了“开启无线功能”及“允许SSID广播”,如果没有选择,就点选打钩。如果你需要通过另收到其他维修同行的一台无线路由来扩大无线范围则还要点选上“开启Bridge功能”。\x0d\x0a  如果已经像第三步都已经点选了该选择的选项,我们则点击保存,让无线路由进行一次软件重启,重新连接网络。
GMT+8, 2025-10-24 01:34 , Processed in 0.286484 second(s), 21 queries .
