查看: 218|回复: 0
闪讯怎么连接无线路由器(闪讯如何设置无线路由器)
3万
发表于 2023-5-13 04:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:闪讯怎么连接无线路由器闪讯如何设置无线路由器闪讯怎么用无线路由器让手机wifi上网
一、闪讯怎么连接无线路由器
闪讯一般都是校园用户所使用,所以要有正确的账号密码
首先 先把闪讯所使用的光猫(天翼网关)连接到无线路由的 LAN 口
其次 另一个lan口连接到电脑,登录无线路由管理界面,在 设置向导(或网络参数设置)界面,选择 自动获取IP  ,然后设置无线路由的ssid/密码。
最后 关闭无线路由的 DCHP 功能。
还有,手机端要下载 闪讯无线(支持IOS/ANDROID  )
注意:当手机连接到所设定的wifi后,可用的ip地址非 192.168.1.x,校园网为例 连接wifi后 当前的wifi地址为100.x.x.x。
二、闪讯如何设置无线路由器
首先确认你的路由器原来是否已经可以正常通过电脑进行上网,如果可以正常上网。那么设置就简单点了
你注意看你路由器的背后有个登陆的ip地址,如果没有一般默认是192.168.1.1或者是192.168.0.1
登陆上路由器后,查看无线网然后进入设置无线网名称和上网的密码
设置好后保存并退出,重启路由器就生效了,然后你用平板电脑连接无线网时候,找到你设置的这个无线网名称。然后点击链接输入密码就可以正常上网了
三、闪讯怎么用无线路由器让手机wifi上网
尊敬的用户,您好!
        根据您的描述。您可以进行以下操作:
有线宽带网线插入无线路由WAN口,然后用一根网线从LAN口与你的笔记本(或台式机)直连。然后打开浏览器,输入一般都是192.168.1.1,或者192.168.0.1,(具体查看说明书)输入管理账号和密码,一般都是admin,进入设置向导,一步一步填过去,根据你的宽带来源做好选择,如果是ADSL,则要填写用户名和密码,如果是有固定ip地址或者不是固定ip地址的宽带,则要填写必须的信息,一路填过去,很简单。为了数据和无线网络安全,你再到专门的无线栏目里面去启动密钥,一般选WEP方式,填写上你想设置的密钥就可以了,注意密钥位数,看你页面提示,然后在路由里面选择路由重启,不是手动断电,然后就可以了,搜到到路由信号,输入你预设的密码就可以上网了!请您检查是否按装错误。
         希望对你有所帮助。 有其他问题也可登录电信网上营业厅(http://ah.189.cn/)咨询哦~。
GMT+8, 2025-10-24 01:35 , Processed in 0.289829 second(s), 21 queries .
