查看: 146|回复: 0
用手机设置斐讯300路由器方法及过程(斐讯无线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用手机设置斐讯300路由器方法及过程斐讯无线路由器怎么设置斐讯路由器的设置方法教程
一、用手机设置斐讯300路由器方法及过程
手机进入路由器。
1、手机连接无线,手机查看ip:设置--wlan--菜单键--高级--ip地址。
2、根据ip查看路由器地址。若ip是。192.168.2.100,那么路由器的ip一般就是。192.168.2.1.
3、在手机浏览器址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
5、以上方法行不通,在重置路由器。地址,账号,密码都在路由器背面。
设置路由器拨号:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由-输入用户名,密码 ,(默认都是admin)。
2、在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
4、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为。1、6、11其中1个。防干扰最强。你也可以设置无线上网连接的密码。
二、斐讯无线路由器怎么设置
不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
三、斐讯路由器的设置方法教程
收到其他维修同行的一台新购买(恢复出厂设置后)的斐讯路由器,要连接Internet上网,需要按照以下步骤来设置。下面是我为大家搜集整理出来的有关于斐讯路由器的设置方法教程,希望可以帮助到大家!
  步骤:
1、连接斐讯路由器
2、设置电脑IP地址
3、设置斐讯路由器上网
4、检查设置是否成功
  温馨提示:
由于斐讯系列的无线路由器型号比较多,且不同型号的斐讯路由器,设置界面可能存在一些差异。本文将用斐讯FIR303C无线路由器为例,来演示介绍斐讯路由器的安装、设置。
  第一步、连接斐讯路由器
  1、电脑有线连接
(1)、宽带是电话线接入时:请准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSL Modem(猫)与斐讯路由器的WAN接口;另一根网线用来连接斐讯路由器LAN1、LAN2、LAN3、LAN4中任意一个接口与计算机。
  宽带是电话线接入时,斐讯路由器正确连接方式
(2)、宽带是光钎接入时:请准备2根网线,一根网线用来连接光猫与斐讯路由器的WAN接口;另一根网线用来连接斐讯路由器LAN1、LAN2、LAN3、LAN4中任意一个接口与计算机。
  宽带是光纤接入时,斐讯路由器正确连接方式
(3)、宽带是入户网线接入时:请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在斐讯路由器的WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接斐讯路由器LAN1、LAN2、LAN3、LAN4中任意一个接口与计算机。
  宽带是入户网线接入时,斐讯路由器正确连接方式
  2、无线连接
如果准备用手机、笔记本电脑来设置斐讯路由器,需要先把WAN口,连接宽带网线(宽带猫、光猫);然后手机/笔记本电脑搜索连接到斐讯的WiFi。斐讯的默认WiFi名称是:PHICOMM_ 开头,且没有加密,可以直接连接的
  第二步、设置电脑IP地址
在设置斐讯路由器上网之前,需要把电脑本地连接(以太网)中的IP地址,设置为自动获得(动态IP),如下图所示。如果不清楚怎么设置,请阅读文章:电脑动态IP地址的设置方法。
  把IP地址设置为自动获得
  温馨提示:
一般来说,电脑中的IP地址,默认情况下就是自动获得。为了保险期间,还是建议大家检查以下你自己电脑中的IP地址,是否已经配置为了自动获得。
  第三步、设置路由器上网
  1、登录到的设置页面
在浏览器地址栏中输入:192.168.1.1 并按下回车键——>“用户名”输入:admin——>“密码”输入:admin——>点击“登录”,如下图所示。
  输入密码,登录到斐讯路由器的设置页面
  注意问题:
(1)、如果在浏览器中输入192.168.1.1后,打不开斐讯路由器的设置页面,解决办法请参考这篇教程:怎样进入斐讯设置页面
(2)、斐讯路由器的默认用户名和密码都是:admin。
(3)、如果用admin无法登录,说明之前已经更改了登录密码,需要输入修改后的登录密码,才能登录到的设置页面。
  2、设置上网
如果是第一次设置这台斐讯路由器,则在登录后,会直接弹出“快速向导”设置页面,如下图所示。
  第一次设置时,会自动弹出“快速向导”页面
如果未出现上图所示的页面,请点击左侧的“快速向导”选项,打开“快速向导”设置页面,如下图所示
  手动点击左侧的“快速向导”
在“快速向导”设置页面可以看到“上网方式”有:PPPoE、自动获取(动态IP)、静态IP 3个选项。“上网方式”实际上就是宽带类型,下面教大家判断自己的宽带类型
  (1)、PPPoE
PPPoE:又叫做ADSL拨号、宽带拨号。办理宽带时,运营商会提供宽带账号、宽带密码;且在未使用路由器上网时,电脑需要用“宽带连接”拨号上网。
那么在设置斐讯路由器时,“上网方式”就应该选择:PPPPoE——>“用户名”填写:宽带账号——>“密码”填写:宽带密码——>设置“网络名称(SSID)”、“无线密码”——>点击“保存”。
  斐讯路由器中设置PPPoE宽带拨号上网
  注意问题:
上图中的“用户名”、“密码”为演示用,大家自己在设置的时候,要填写你自己的运营商提供的宽带账号、宽带密码,才能上网的。如果填写错误,设置后是不能上网的。
  (2)、自动获取(动态IP)
在没有用路由器的情况下,宽带网线(光猫)连接电脑后,电脑自动就能上网,不需要使用“宽带连接”来拨号,则说明宽带类型就是自动获取(动态IP)
那么在设置斐讯路由器时,“上网方式”就应该选择:自动获取(动态IP)——>设置“网络名称(SSID)”、“无线密码”——>点击“保存”。
  斐讯路由器中设置动态IP上网
  (3)、静态IP
静态IP:又叫做固定IP。在开通宽带业务时,运营商会提供固定IP、子网掩码、默认网关、DNS服务器地址;在未使用路由器时,需要在电脑本地连接中,填写运营商提供的固定IP、子网掩码、网关和DNS信息,才能够上网。
那么在设置斐讯路由器时,“上网方式”就应该选择:静态IP——>填写:IP地址、子网掩码、默认网关、DNS——>设置“网络名称(SSID)”、“无线密码”——>点击“保存”。
  斐讯路由器中设置静态IP上网
  温馨提示:
上图中的IP地址、子网掩码、默认网关、DNS为演示用的参数,大家在设置的时候,必须要填写你的运营商(网络管理员)提供的IP地址、子网掩码、默认网关、DNS,否则是不能上网的。
  第四步、检查路由器设置是否成功
点击“运行状态”——>“设备信息”——>查看“WAN口状态”,如果:IP地址、子网掩码、默认网关、DNS服务器 这几个选项后面有IP地址参数,说明设置成功,可以正常上网了。
  查看斐讯路由器的 WAN口状态
如果:IP地址、子网掩码、默认网关、DNS服务器 这几个选项后面没有IP地址参数,显示的全部是0,说明斐讯路由器设置有问题,请仔细阅读上文介绍的内容。
  易错点分析
(1)、斐讯路由器连接错误。记住路由器的WAN口必须连接宽带网线(猫、光猫);LAN1、LAN2、LAN3、LAN4接口,是用来连接电脑的。
(2)、“上网方式”选择错误。“上网方式”由用户办理的宽带类型决定,请根据上文介绍的内容,进行判断、选择。
(3)、“用户名”、“密码”填写错误。当“上网方式”是PPPoE时,需要填写运营商提供的上网用户名、上网密码,如果填写错误,设置后不能上网。
GMT+8, 2025-10-24 01:39 , Processed in 0.247068 second(s), 21 queries .
