查看: 203|回复: 0
进不去路由器界面怎么办(路由器进不去设置的解决办法)
发表于 2023-5-13 04:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:进不去路由器界面怎么办路由器进不去设置的解决办法连不上无线路由器怎么办
一、进不去路由器界面怎么办
主要由以下几种原因:
1.路由器安装连接不正确。
2.电脑本地IP设置不正确。
3.路由器登陆设置界面192.168.1.1地址不正确。
解决方法:
一、首先检查无线路由器的安装
路由器安装与连接的线路并不多,主要需要注意:首先检查路由器是否正常工作(看指示灯是否亮),路由器接口连接是否正常。其中路由器WAN端口是用来和猫或者外部光纤宽带连接的,而路由器的LAN端口是用来与电脑连接的。
如果使用的是无线网络,请检查一下笔记本电脑是否连接上了路由器的无线网络,只要笔记本连接上了无线路由器网络,才可以打开192.168.1.1设置界面。
二、将本地IP设置为自动获取
如果路由器安装与连接正常,并连接好电源,路由器在正常工作状态下,192.168.1.1设置界面进不去,那么检查一下是否之前设置电脑本地IP,将本地IP地址改成自动或许即可,具体设置方面如下。
1、进入电脑【控制面板】-【网络连接】,然后在已经连接的网络上,点击鼠标右键,在弹出的菜单中,点击打开【属性】。
2、在打开的网络属性中,选中【Internet协议版本4(TCP/IPv4)】,然后再点击方面的【属性】。
3、如果此前设置过本地IP地址和DNS,这里把它们全部改成为【自动获取】,完成后点击底部的【确定】保存即可。
有时候由于本地IP地址设置的不够规范,会导致无法打开路由器设置登陆界面,将本地IP和DNS地址改成自动获取即可解决。
三、192.168.1.1路由器设置界面地址不正确
如果排除了路由器的安装与连接和本地IP地址问题,那么导致192.168.1.1路由器设置界面进不去,就很可能是登陆地址错误导致的。
一般普通的无线路由器默认登陆地址都是192.168.1.1,但也有不少路由器登陆地址是192.168.0.1,另外很多智能路由器的登陆地址也大多不同,详情大家可以去看看路由器表面上的铭牌标注,上面会标有路由器IP,这个就是默认的登陆地址。
检查路由器登陆地址,如果是以前修改了路由器设置界面地址,现在忘记了怎么办?其实也很简单,只要在还可以联网的状态,打开cmd命令框,然后键入ipconfig /all,然后就可以查看到目前的路由器IP地址。
不懂请追问,望采纳。
二、路由器进不去设置的解决办法
路由器的设置界面进不去,多数情况下使用户操作不正确导致的,极少数情况下路由器本身有问题引起的,为大家整理了路由器进不去的解决方法,快来学习一下吧!
  我们首先查看一下是不是你输入的路由器登陆地址有错误,因为有些路由器是192.168.1.1进行登陆,而有些路由器可能是其它的登陆地址比如192.168.0.1等等,那么我们如何查看路由器的`登陆地址呢?我们可以在路由器的背面找到你路由器的登陆地址以及登陆的账号和密码!下文我假设你路由器的地址默认是192.168.1.1进行讲解,如果你的路由器不是这个登录地址,你可以把本文所用地址替换为你的路由器默认地址进行操作!
  如果你确认你浏览器中输入的路由器地址正确,还是登陆不了。请你先确认路由器的连接是否正确,路由器和电脑是否正确进行了连接!路由器的WAN口要和宽带猫进行链接,LAN口和电脑网卡进行连接!
  如果你确认路由器连接没有问题,我们现在可以恢复路由器的出厂设置!在路由器后面有一个reset重置键,我们按住这个键不要放10秒钟左右,等路由器指示灯全亮后即可!当然不同的路由器恢复时间可能不同,具体你可以看你路由器的说明书。这样我们给路由器恢复了默认设置!
  现在你在浏览器中输入你的路由器地址192.168.1.1【假设是这个】,看能不能进去路由器,如果还不能登录路由器,我们可以检测一下路由器是否已经连接信号,我们在开始菜单的搜索框中输入命令cmd,然后打开命令提示窗口!然后再命令提示窗口中输入ping 192.168.1.1然后回车看提示信息!
  如果显示路由器连接正常,但我们通过浏览器还是等不了路由器,我们可以试着更改一下本地连接的IP地址,让IP地址进行自动获取!由于我的电脑是WIN7系统,我们打开本地连接然后查看属性!把IP和DNS都改为自动获取!
  现在如果你还登录不了路由器,真的我也不知道做啥了!那我们换个浏览器试试吧,我曾经亲自碰到了这样的问题,我换了一个浏览器以后,然后输入路由器的地址终于登录成功了!让我折腾了半天,最后才发现是浏览器的问题,当然这个问题不能不考虑进去!
三、连不上无线路由器怎么办
若使用的vivo手机,无法连接WiFi可以查看以下内容:
1、检查WiFi密码是否正确
建议输入密码时点击"眼睛图标",将密码显示出来,确保密码正确。
2、重新连接WiFi
请进入设置--WLAN,点击需要连接的WiFi,点击"忘记网络/忘记密码"后重新连接。
3、检查WiFi网络是否正常
请对比其它手机连接相同WiFi是否正常,确认是WiFi还是手机原因。如是WiFi原因,请重启无线路由器查看。同时可进入路由器管理界面查看是否设置有特殊功能:如连接数量限制,MAC绑定,上网时间管理等。
4、重置网络设置
做好WiFi等资料备份,进入设置--系统管理--备份与重置--重置网络设置--重置设置,再使用查看。
注:重置网络设置会清除WLAN、移动数据网络、蓝牙等连接记录;双卡时需选择对应的SIM卡。
5、还原所有设置(查看不到重置网络设置菜单时,进行此操作)
做好资料备份,进入设置--系统管理/更多设置--备份与重置--还原所有设置,根据屏幕提示操作。
注:还原所有设置不会删除任何软件和文件,仅会还原手机的所有设置,部分第三方应用帐号需要重新登录,请确认不影响软件使用后再进行操作。
若以上方法未能帮忙恢复,需客户服务中心检测处理(客户服务中心地址:进入vivo官网/vivo商城APP--我的--服务网点/售后网点--选择省市进行查询客户服务中心地址)
GMT+8, 2025-10-24 01:39 , Processed in 0.275957 second(s), 24 queries .
