查看: 387|回复: 0
联通20兆宽带连接路由器要怎么连接(20兆电信网速怎么设置路由器带宽)
发表于 2023-5-13 04:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通20兆宽带连接路由器要怎么连接20兆电信网速怎么设置路由器带宽
一、联通20兆宽带连接路由器要怎么连接
联通光纤连接路由器的方法如下:一般的无线路由器上有5个口,如下图:下图是无线路由器的接线方式,很简单的,一看就明白了:应该可以看明白吧!下面是在电脑上设置路由器的方法:1.打开浏览器在地址栏输入路由器的IP地址(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的192.168.1.1为例),键入192.168.1.1后在弹出的窗体中输入用户名和密码(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的admin为例,用户名和密码皆为admin):2.之后进入路由器的配置页面:3.进入登录界面之后,接下来进行宽带拨号上网的账号和密码配置;进入设置向导;4.然后根据提示,一步一步进行配置:5.键入ADSL宽带上网账号和密码:6.接下来,启用无线,并输入无线路由器WLAN密码,随便设置,但必须有8位。这样无线路由器就配置好了,待路由器拨号成功,就可以同时多台设备都能上网了。说的还是比较清楚的吧,试试吧!
二、20兆电信网速怎么设置路由器带宽
无线路由器的设置方法如下:
1、宽带总线(猫出来的网线)连接路由器的WAN口。
2、将网线一头连接路由器任意LAN口,一头连接电脑,启动电脑和路由器设备;
3、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入路由器地址(路由器反面可以查看到)进入无线路由器设置界面。
4、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号admin
(PS:路由器账号和密码一般都印在路由器的背面或周边,有些路由器密码是在首次设置的时候创建的,忘记的可以重置路由器再设置密码。)
5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
GMT+8, 2025-10-24 01:34 , Processed in 0.284870 second(s), 21 queries .
