查看: 294|回复: 0
长时间开着路由器好吗?很多人做错了,越用信号越差
发表于 2023-5-13 04:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
每个人家里应该都有WiFi吧,而能提供WiFi信号的就是家里的路由器,就是那个长着几根天线,一直闪着灯的家伙。 030348pi55kf6oov1d3b1k.jpg
在家玩手机的时候有时会发现网速忽然很卡,总以为是路由器的问题,其实这也怪不得路由器,是大家使用不当才会让信号越来越差。这其中就涉及到了路由器不用的时候到底要不要关的问题,今天小编就来跟大家说说,相信很多人平时都做错了。 030348df5k7pz7d08edf95.jpg
基本上很多人家里的路由器都是常年不关的,因为大多数人的生活都离不开WiFi,开开关关也觉得麻烦。于是自从装了之后,就一直开着,但其实这样是错误的,想要路由器正常持久地工作,想让WiFi信号一直保持强盛,是需要让它适当地休息一下的。其实机器和人一样,工作久了就会消耗太多的能量,从而导致最后无法正常运行。 030349e3u31dno3d00dpm8.jpg 路由器长期开着容易出现的问题如下:
1、零件容易老化
如果路由器一直保持通电的状态,那么它的内部零件就会一直处在很热的状态,这么大的工作强度,就会让零件加速老化。这样一来,就算原本再快的上网速度都会被拖延到卡顿的地步。 030349rx24jgvz5z72xall.jpg
2、导致缓存过多
其实大部分人都不知道路由器也是有缓存的,因为它就是通过不断地接收信号来让大家得以上网,而这些信号全部聚集在一起的时候就会出现路由器忙不过来的情况。只有当关掉电源的时候,这些缓存才能被彻底消除,等到重新开启就能顺畅地工作了。不然就会越积越多,导致网速越来越卡。 030349exexrq5n6rhrkdnd.jpg
所以当家里的网速变得很慢的时候,有可能不是路由器坏了,而是路由器需要休息了。大家可以试着将路由器关一下,等它休息好之后再重新开起来使用。如果还是没有改善网速的问题,那就彻底关掉一两天,让里面的缓存彻底清除干净,到时可能就会快很多了。 030349cg1zspp44bvgbe4t.jpg
其实最正确的做法就是每天睡觉前都将路由器关掉,让它跟人一样休息一下,等到第二天想用的时候再打开就行了。如果一直开着,也难怪它不能顺畅地工作。这可不是它的问题,而是主人没有使用正确。 030349r8ypy8rbybdsslq8.jpg
当然,有些人会觉得路由器可能会带有辐射,所以才会去关。其实小编要告诉大家,wifi辐射并不会对人体造成危害,即使有也是非常微小的,至少要不停歇地使用几百年才会出现危害,因此大家也不用过于担心。但是为了保持更快的网速,大家平时还是稍微关一下路由器吧。
GMT+8, 2025-10-24 01:35 , Processed in 0.294244 second(s), 24 queries .
