查看: 313|回复: 0
路由器的dns怎么设置好(路由器的dns该怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的dns怎么设置好路由器的dns该怎么设置路由器上dns怎么设置
一、路由器的dns怎么设置好
一般路由器的DNS是不用设置的',但是如果你不能打开网页,只能上QQ的话,那就是DNS出了问题,以下是我整理的路由器的dns怎么设置好,欢迎参考阅读!
  1、登录到设置界面:在浏览器中输入路由器管理页面地址:192.168.1.1(tplogin.cn,具体是多少,请在你的路由器底部标签上查看)——>输入用户名和密码,登录到设置界面。
  浏览器中输入路由器管理页面地址
  2、点击“DHCP服务器”——>“DHCP服务”——>然后在“首选DNS服务器”后面填写:180.76.76.76——>“备用DNS服务器”后面填写:114.114.114.114——>点击“保存”。
  设置完成后,建议重启一下路由器,让设置生效。可以断掉路由器的电源,再插上;也可以在设置界面,点击重启按钮来重启路由器,如下图所示:
  当路由器重启完成后,电脑、手机等设备再次连接到路由器后,就可以正常浏览网页了。
二、路由器的dns该怎么设置
dns是因特网上作为域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库,如下是路由器的dns该怎么设置,欢迎阅读以及参考!
路由器的dns该怎么设置
可以通过开始运行cmd,在里面输入ipconfig /all,查看直接的dns地址
接着在路由器的背面查看路由器登录的地址和登录的用户名和密码
接下来就是登录路由器了,在ie地址栏里面输入地址,在弹出的窗口输入用户名和密码
登录后,我们选择运行状态就可以在右边看到wan口的dns地址
如果需要修改dns地址的.话,那么选择网络参数,选择lan口设置,在右边就可以看到dns设置,这里需要先咨询运行商后才可以填写
电脑设置dns的方法
首先在你的网络连接那里右击,选择打开网络共享中心
在网络共享中心中选择更改适配器设置
选中你需要改DNS的连接,宽带的话就是以太网,无线的话就是WiFi。选中了右击选择属性
在属性中下拉,找到Internet协议(IPV4),双击打开,复选框选到手动设置DNS
路由器修改dns服务器的方法
在地址栏中输入:192.168.1.1
在弹出的对话框中输入您路由器的用户名和密码,点击“确定”
在“DHCP服务器—DHCP”服务中,填写主DNS服务器为114.114.114.114,备用DNS服务器为8.8.8.8,如下图所示,点击保存即可
三、路由器上dns怎么设置
路由器(Router)是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的`地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。以下是我为大家整理的路由器上dns怎么设置相关内容,仅供参考,希望能够帮助大家!
  一、登陆极路由管理界面,然后点击左下角的【外网设置】。
  二、然后根据上网方式选择“宽带拨号”或“网线接入”,一般家庭宽带多为宽带拨号,然后勾选底部的【自定义DNS】设置,然后在DNS地址输入框中,分别输入需要的DNS地址即可,完成后点击下面的【保存】完成设置即可。
  上面演示的是:将百度DNS地址和114DNS设置到极路由器中,操作非常简单。目前公共DNS地址很多,如百度DNS、阿里DNS、114DNS、谷歌全球DNS(8.8.8.8),大家可以根据自己的需求,设置路由器DNS地址。
GMT+8, 2025-10-24 01:34 , Processed in 0.237620 second(s), 20 queries .
