查看: 146|回复: 0
双路由器连接实现共享上网的方法(怎么串联两个路由器)
发表于 2023-5-13 04:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:双路由器连接实现共享上网的方法怎么串联两个路由器两个不同的路由实现局域网共享
一、双路由器连接实现共享上网的方法
要怎么连接才能让5台电脑同时上网呢?路由里面需要怎样设置呢?下面是我收集整理的双路由器连接实现共享上网的方法,欢迎阅读。          双路由器连接实现共享上网的方法
要实现5台电脑同时上网,有2个路由:TP-LINK 402M和TP-LINK 402
路由器连接方法
要怎么连接才能让5台电脑同时上网呢?路由里面需要怎样设置呢?具体方法是:第收到其他维修同行的一台路由器的wan口空着,用lan口连接电脑并与第二台路由器的lan口连接;第二台路由器的WAN口依然接通外网,LAN口接电脑和第收到其他维修同行的一台路由器。在第二台路由里面设置网络参数。
一般人都会用adsl上网,简单的说就是从调置解调器出来的那个网线接到第一个路由器上,把wan那个设置一下。第二个路由器就是当做电脑就可以了,过要把那个IP改一下,默认的是192.168.1.1.别的电脑的网线插到第二个路由器上就行了,这样都可以上网的。
路由器连接操作步骤
第一步)A路由器的w口接外网,用一个L口接B路由器的L口。
第二步)B路由的固定DHCP关闭 。
第三步)B路由的LAN的IP地址改动为A路由同一地址池内的一个IP 。
双路由器连接方式实现共享上网实现 。
把连接到MODEM的路由器叫(1),把连接到电脑的路由器叫(2),以下同!
设定:
1、把(1)号路由设为厂的默认值,使用动态IP上网,把收到其他维修同行的一台电脑的MAC克隆上这个MODEM里。
2、把(2)号路由设为我们平时使用路由的方式,PPPoE上网,输入宽带账号跟密码,选取自动连接。
连线:
把连接电脑的.网线都接入(2)号路由器上,(2)号路由器的WAN口用一根短网线与(1)号路由器的1~4随便一个口连接上(记住,不是接入WAN口),接线按RJ45标准就可以了,然后把MODEM用这样的一条网线跟(1)号路由器的1~4任何一个口接上,完成!一般最好一起把这三个电源一起开,有时候掉线上不了了,也要三个关掉再开,不然好难上网的!
用路由直接跟MODEM连接上网,路由在运行状态下可以看到已经拨号上网了,只是有包发出,而返回的很少,上不了网。然后通过路由在电脑拨号上网(把WAN口的那根与MODEM连接的线接到1~4随便一个LAN口)就可以正常上网了。试用了加多一个路由器上去,等于在MODEM与路由中间夹了一个交换机,只是它是带路由的,把中间这个路由克隆了这台电脑的网卡的MAC地址,当时是想这样可以满天过海吗?结果是行了!
比如说两个路由器A和B,A让它发挥路由的功效,拨号上网。所以A路由的WAN口要连接到MODEM。然后B路由只让它发挥集线器的作用,就从A路由的LAN口拉一条网线连接到B路由的LAN口上,再把电脑的网线也连接到B路由的LAN口上,这样B路由就可以无需任何的设置,通过A路由器上网,B路由只是起一个通道的作用。
第一步:Adsl---ROTER1(拨号)---Roter2(动态)---pc就可以了 。
第二步建议网关:路由1用10.10.10.111---路由2用10.10.9.111 。
原理是网络尖兵只能探测第一个路由的讯号、第二个路由检测不到,经过两重roter打包信号后,就可以了。(记住一定要两个路由器,最好还把放火墙打开,防*****攻击的所有防火墙都打开,防止不明数据包检查、攻击) 。
第二个路由器(动态),路由里都有这个动态IP的,就是自动获取动态IP的设法!具体还是自己实验一下,应该是可以的!市面上的路由都有这个设定!比如现在一般的路由器,lan端的ip基本上都设置了DHCP,自动分配ip地址,建议:路由器1的lan端关闭DHCP功能,网关设置成10.10.10.111.
路由器2的wan端设置成指定ip,比如10.10.10.112,网关10.10.10.111,掩码255.255.255.0,路由器2 lan端开启DHCP功能,比如10.10.9.100~255段。pc端你有超过255台机(有那么多吗)?掩码用255.255.0.0好了,ip可以设置从10.10.(1-254).(1-254),如果没有的话,那就还是使用255.255.255.0.ip端从10.10.9.(1-254)。
二、怎么串联两个路由器
多台路由器如何串联(级联)?
一、应用介绍
多台路由器串联,主要是为满足扩大原有的网络范围或者在原有的网络下构建新的网络(子网络)。一般我们会在以下情况使用多个路由器串联:
A. 家庭网络中为了扩大无线信号覆盖,会增加新的无线路由器进行信号增强;
B. 原来的路由器是有线路由器,为了增加无线信号,也可能会增加无线路由器。
C. 为了与邻居共享一条宽带,从邻居家牵网线连接到自家的路由器;
D. 为了接入房东提供的网络,需要把自家的路由器连接到房东网络;
E. 公司里面,需要在已有网络里面增加一个无线路由器来提供信号;
二、设置方法
针对不同的需求,有不同的连接方法。当前应用最多的有如下三种,请务必根据实际使用情况选择合适的组网方案:
1、WDS(无线桥接)
适用环境:
家庭或办公环境中,原有路由器信号强度较弱,为了增强无线信号的覆盖范围,多台无线路由器通过WDS无线桥接组网。
组网后的效果:
多台路由器都在同一局域网,电脑连接任何路由器的LAN口都可以上网,无线终端连接信号后可以漫游,达到信号增强的目的。
简要设置方法:
1、确认前端主路由器的无线信号名称、密码;
2、登录新路由器的管理界面;
3、开启WDS桥接扫描桥接前端主路由的无线信号;
4、记录新路由器的管理IP地址;
设置成功,连接上网。
不同型号的路由器设置方法略有差异,请根据路由器的实际型号,参考相应的设置文档:如何设置WDS无线桥接?
2、当AP(无线交换机)使用:
适用环境:
家庭或办公环境中,原有的有线路由器无法提供Wi-Fi信号,现在需要在原有的有线网络上增加无线,将新增路由器当无线AP使用。
组网后的效果:
网络中增加了无线信号,手机、Pad可以连接无线信号上网;所有终端在同一局域网,属于同一网段,可以相互访问。
简要设置步骤:
1、登录新路由器的管理界面;
2、更改管理IP地址
3、设置无线名称和密码;
4、关闭DHCP服务器;
5、使用网线将LAN口连接到前端网络;
设置成功,连接上网。
不同型号的路由器设置方法略有差异,请根据路由器的实际型号,参考相应的设置文档:如何设置当作无线交换机使用?
3、搭建新网络(子网络)
适用环境:
要接入邻居、房东或者公司网络,将新增的路由器当作独立的路由器使用。
组网后的效果:
路由器下的终端均可以上网,且该路由器下的网络是一个小型的局域网(子网络),前端网络无法访问到您的终端,就像拉了一条宽带给您上网。
简要设置步骤:
1、复位新增的路由器;
2、按照的拓扑图连接线路并登录新路由器的界面;
3、设置无线名称与密码;
4、修改管理地址为其他网段(新购买的路由器无需该操作);
5、重启路由器;
设置成功,连接上网。
三、两个不同的路由实现局域网共享
两个路由下面的两个局域网,假设分别为A局域网和B局域网,需要互访根据需求有两种可能
1、简单的文件共享,A和B双方都有需要分享的文件,这些文件存在一个固定的位置,大家都可以任意的存入,调出,修改。
2、A局域网中的电脑可以任意访问B局域网中的任意电脑,反之亦同
如果是需求1,只需要采购收到其他维修同行的一台类是于D-LINK DNS-345这样的设备,具有双网卡,可以分别连接A和B的主交换机,设置不同的IP地址。当然也可以用收到其他维修同行的一台局域网中的电脑插双网卡来实现这个需求,不过专业的网络存储设备会有完善的权限设置,保证文件安全。
如果是需求2,那需要使用一个具有VLAN功能的交换机,通过划分不同的VLAN来实现,具体的采用什么价位的VLAN交换机,要根据两个局域网中连接的电脑多少来定,而且不同的交换机,设置的方法不同没办法细说,只能是谁那里采购,谁就要帮你完成这些设置,否则为什么到你那里买?
望采纳,谢谢!
GMT+8, 2025-10-24 01:39 , Processed in 0.226604 second(s), 24 queries .
