查看: 248|回复: 0
如何查看磊科路由器的宽带账号密码(如何获取磊科路由器里的PPPoE密码)
发表于 2023-5-13 04:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何查看磊科路由器的宽带账号密码如何获取磊科路由器里的PPPoE密码
一、如何查看磊科路由器的宽带账号密码
获取宽带密码可以从以下途径入手:
  1、询问身边知道的人;
  2、查阅办理宽带时与ISP运营商签定的合约;
  3、给ISP运营商打电话,提供一些必要信息可以查到宽带密码;
  4、登录路由器的设置页面,在网络参数设置页面上查看,不过很多路由器在保存宽带密码时都会以星号或圆点遮蔽,可以尝试用一些密码查看工具,看看能不能看到原文。
  早期的宽带由于账号并没有与端口绑定,所以只要获知了账号和密码,在哪儿都能连上,这是早期宽带密码保密的原因,现在的宽带都把账号与线路端口绑定,即使账号密码被泄露,换个地方也无法连接,所以想知道密码其实很容易。
二、如何获取磊科路由器里的PPPoE密码
1、在浏览器地址里边输入:192.168.1.1,然后按回车键(Enter)确认,输入登录账户密码,磊科登录账户密码默认都是guest,输入后可以进入磊科无线路由器设置界面。(可以在路由器的背面查看登陆账号信息。)
2、磊科现在有个快速配置功能大大简化了设置步骤。如下图,点快速配置,就算路由器是第一次设置也可以在这个界面一次设置完成。
WAN口设置:WAN口链接类型默认PPPOE方式,上网账号密码就是运营商给你的宽带账号,填上就OK。
无线上网账号密码设置就在下面的无线配置设置:无线状态选开启,SSID号就是无线连接账号,可以自己填。安全设置----密码,填上密码,就是无线连接的密码。
安全模式默认选择 WPA-PSK/WPA2-PSK AES加密。
点保存生效这样无线密码设置就好了。
注意:如果你的磊科路由器版本没有这个快速设置功能,那可以在无线管理----无线安全管理,这设置,一样的。
3、一般默认开启DHCP服务,自动分配IP地址,不然你电脑上网还得手动填写IP,比较麻烦。
GMT+8, 2025-10-24 01:39 , Processed in 0.258682 second(s), 21 queries .
