查看: 223|回复: 0
电脑的4口路由器怎么设置(水星4口路由器怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 04:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑的4口路由器怎么设置水星4口路由器怎么设置四口路由器怎么用
一、电脑的4口路由器怎么设置
一、 请首先确认你的线路(比如网通、铁通、电信),再确定你的线路的协议(如网通PPPOE、DHCP+)。签定协议为直接用猫上网,在本地连接中有支持一项,查看上网地址类型。确定上网协议后下线,最好再把上网的客户拨号端卸载掉。二、 硬件连接:1、 将ADSL猫的RJ45头线路接入到路由器的WAN口,计算机接入路由器的1-4口或者级联交换机。2、 将路由器通电,保证硬件工作正常。RUN灯闪亮为正常。三、 上网计算机的设置:1、将要上网计算机的网卡的IP地址设置为自动获取或者设置成固定的IP地址。固定IP设置方法为:192.168.16.X(1 http://192.168.16.1 ,按回车键输入用户名密码admin。进入路由器配置页面。 3、在路由器配置页面的左边有WAN设置,点击WAN口设置,在上网方式里面有四种选择,默认方式为河南网通DHCP方式,根据您的网路情况具体选择:◆ 河南网通DHCP+:接入线路为河南网通的DHCP+方式的请选择这一项,将网通的提供给你的帐号密码填入即可。◆ 动态地址(从DHCP服务器自动获取):接入的线路是自动分配的地址。不需要人和其它的操作的选取这一项设置就可以了。◆ 静态地址(手工分配地址):接入的线路是由运营商分配的固定IP地址的选取这一项,将运营分配给你的IP地址,网关填入即可。如光纤线路。◆ PPPOE(包括网通PPPOE用户):接入线路为这种协议的上网方式,就选取这一项,将运营商提供给你的帐号和密码填入即可。 4、有些线路需要绑定网卡的MAC地址,如果这样的情况下,你就把原来用客户拨号端的电脑上的网卡MAC克隆到路由器上即可。五、对应您的线路设置完毕以后就可以正常上网使用了。六、路由器地址或者用户名密码忘记,请在通电情况下,连续按住“RESET”键十五秒钟以上,再断电即可恢复出厂设置。
二、水星4口路由器怎么设置
无线路由器需要根据上网环境进行设置。不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
三、四口路由器怎么用
①宽带网线接路由器的WAN口。
②路由器的四个LAN口接电脑。
③接上路由器的电源,检测无线讯号。
④在路由器中输入路由器的设置IP地址(通常是192.168.1.1)。
⑤一般走向导设置即可正常上网。
⑥如有异常,不妨按一下路由器的重置按钮,再重新设置一下路由器即可。
设置路由器的方法是:
①进入设置界面之后,按照设置向导走完,即可正常上网了。
②如果异常,不妨点击路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
参考资料:http://jingyan.baidu.com/article/466506582eb249f549e5f8fb.html
GMT+8, 2025-10-23 21:44 , Processed in 0.292543 second(s), 24 queries .
