查看: 123|回复: 0
路由器比一比!新华三NX15000能不能以一抵二?
发表于 2023-5-13 04:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
外箱照片
开箱后就直接插上网线进行设定,手机只要连上路由器就会直接跳转到设定网页,这点是蛮方便的,有一点觉得很奇怪,怎么说明书上只放了VIP专属顾问的二维码,没有H3C魔术家下载二维码,难道是觉得大家都知道这个App吗? 030231l7swesqzde5q725w.jpg
设定路由器说明书
摆好路由器
左边是魔术家点开的画面,右边是进入画面
H3C魔术家App之前在网上看人家说很不好用,短暂的时间使用下来是觉得还好,基本该有的功能都有,目前觉得比较不好的一点是设备名称无法自动显示,只会出现WLAN位址的字串,需要手动更改才知道有那些设备有联网,还有就是没有双频合一的选项,对于习惯用双频合一模式的人要注意。 030233wzqvvv24z2457xnv.jpg
与H3C客服对话
由于家里的智能设备较多,为了减少麻烦不想重新设定各设备的网路,所以把网路名称改成与旧的路由器一样,这样的操作下只有两三个设备无法顺利联上,不过只要将设备重新开机就能解决问题。 030233w3lobwruuulel6ex.jpg
居家平面图
家中面积不大,A、B、C三点是网路要求比较高的地方,旧路由器是领势MX5300+MX4200 三频Mesh组网,用了两年不到,可能会有人好奇为什么不直接用MX10600或是MX8400,我只是觉得MX5300堆料比较足,但用一个不够力,用两个有点浪费,所以就变成这种奇怪组合,说真的领势路由器是挺稳定的没什么大问题,用久了就像大部分人的生活一样平淡无奇不好不坏,但有时候多设备高负荷量时就会显得力不从心,加上今年领势的新品是MX2000,无法满足我的需求,所以只好放弃了。
这次会选择新华三NX15000,是看到配备了14路独立信号放大器,12路5G信号放大器+2路2.4G信号放大器;4T4R构架+160MHz超大频宽+4K QAM,经过半天测试下来,在A点使用5g频段的网速确实比旧路由器(领势MX5300)提升一些,覆盖面积也比较广,在C点的网速会差一些,大概降低10%左右,算是蛮不错的,2.4g频段只是用来联接家中智能设备没有好坏就不多做评论。
总结:以单一路由器来说,新华三NX15000的网速与覆盖面积确实是胜过领势MX5300或MX4200,但想要一个路由器要完胜两个路由器也不太现实,所以选择路由器要评估一下自己的需求,保守来说如果家里面积小于120平方米,这台路由器应该可以提供全屋很好的上网体验,但如果家的面积较大对网速要求较高的话,还是建议用两个以上路由器Mesh组网还是会好一些。
GMT+8, 2025-12-8 16:28 , Processed in 0.169857 second(s), 23 queries .
