查看: 247|回复: 0
路由器怎么选(路由器怎么选购)
发表于 2023-5-13 04:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么选路由器怎么选购
一、路由器怎么选
一、根据品牌选择合适的路由器
目前,市面上做路由器强劲的厂家有很多,比如TP、华硕、华为、荣耀、小米、等我们熟知的品牌。根据自己的喜好选择不同的品牌,根据我的使用经验,在500元以下的家用路由器中,2.4G频段首选TP,5G频段的选择华硕。
其实很多家用智能设备,比如指纹锁,人脸识别锁,还有扫地机器人等智能设备,目前很多都是不支持5G频段的,因此,2.4G频段的路由器必不可少。另外5G频段的穿墙能力是低于2.4G频段的。因此一款路由器双频很重要,所以我们优先选择同等价位支持双频的路由器。
二、根据使用情况选择路由器
1、假如你家的房间少,那么就可以不用考虑重心是穿墙类路由。因为房间的面积本来就不大,因此无论你在哪个房间,信号都能很好地覆盖。并且穿墙很多都只是噱头。所以,你只需要将你的路由器尽可能放在距离各个角落都差不多的位置即可。
2、如果你家里使用路由的设备很多,那么你的网络带宽得跟上,不然再好的路由器也白搭,现在一般家用路由器都支持几十个设备的连接,因此提升带宽就可以,网速快慢跟路由器的影响不明显。
3、如果你使用无线网络,玩游戏需要延时低的,最好的选择就是TP,毕竟TP是老牌路由厂商,低延时是真的很爽。根据自己的承受能力,随便买都成。
4、如果你只是用来看看电影什么的,那200左右的品牌路由器基本都能满足你的需求。
三、根据价格选路由器
这个选项主要是个土豪留着的,直接买最贵的,虽然最贵的不是最好的,但是一定是有保障的,毕竟一分钱一分货。
二、路由器怎么选购
您好,选路由器主要看以下几点:
1、内存大小:路由器的内存决定着路由器的速度,选购路由器时就看它的性能CPU,CPU运行快,内存大了,处理数据的能力强,速度就自然快了。
2、双频段:以前的路由器支持2.4G频段,2.4G频段和5G频段相差不大,有各自的优点,现在都使用双频段,把2.4G频段和5G频段有效地结合起来。
3、传输速率:在路由器上写着300M,450M,1200M等,这个其实是一个传输速率,一般来说速率越高,传输入就越快,1200M以上的是适合企业,中,大户型,普通家庭用一般300M就够用了。
4、标准:路由器都有一个传输协议,即网络标准,即802.11b 802.11g 802.11a 802.11n 802.11ac等,这些也就是网络标准支持哪个频段。
5、天线:现在很多厂商在路由器上设置2根,3根等,最多有8根的,可以很多人在选择天线都觉得天线越多,路由器接收信号就越强,天线不是判断路由器信号的强弱,还要看路由器里的配置来决定。
6、防火墙:防为了保障WIFI的安全,路由器的内置的防火墙功能一般包括LAN和WAN防火墙,都会用一些简单的手段来阻止黑客攻击,保护网络传输安全。
7、品牌选购:选购路由器还是要选择有品牌的路由器,在产品的质量,稳定性,使用方面都是有一定的保障的,而且对于品牌的售后也起到一定的保障。
GMT+8, 2025-10-23 21:47 , Processed in 0.300973 second(s), 23 queries .
