查看: 112|回复: 0
win8如何设置路由器(win8系统怎么设置路由器)
发表于 2023-5-13 04:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:win8如何设置路由器win8系统怎么设置路由器win8系统怎么连接GIwifi
一、win8如何设置路由器
WIN8路由器快速上网设置。以下是我整理的步骤,快一起来看看吧。
步骤一:硬件线路连接
宽带网线--- 路由器 --- 电脑,
1、 宽带网线和路由器连接:宽带进来的网线接到路由器的WAN口
2、 路由器和电脑连接:从路由器的LAN口接到电脑的网线口上。
步骤二:配置电脑IP地址
1、鼠标放在在电脑桌面左下角出现“开始”这个图标后按鼠标右键。然后再单击“控制面板”
2、在打开的控制面板这里,单击“查看网络状态和任务”
3、在弹出的窗口,点击“更改适配器设置”
4、在这里右键单击“本地连接”,然后选择“属性”
5、在这里单击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”,然后单击“属性”
6、在这里选择“自动获得IP地址(O)”和“自动获得DNS服务器地址(B)”,然后点击“确定”,再“确定”。
步骤三:进入路由器的设置界面
硬件连接好之后,打开浏览器,并在浏览器里输入:192.168.1.1
在弹出的用户名和密码框这里输入、
用户名:admin
密码: admin
输入完成之后,点击“确定”,进入路由器的设置界面,如下图:
步骤四:设置路由器
在这里可以进行无线名称、无线密码、联网类型等的设置:
网络名称(SSID):这里可以修改无线名称,改成您喜欢的`无线名称。
密钥:这里可以修改无线密码,改成您熟悉的容易记住的无线密码。
联网类型:如果运营商给您的是IP地址、子网掩码、默认网关、DNS服务器地址,那么就选用“静态IP地址”的方式,并且输入相应的信息。
MAC地址克隆:这里一般不用填写,保持默认就好。
以上设置完成之后,记得点击“保存/应用”这个按钮,路由器会重启,重启完成之后,您就可以上网畅游网络了。
二、win8系统怎么设置路由器
具体的路由器的设置方法如下:
1. 将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。
2. 打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP(D-LINK的大部分产品的IP都是192.168.0.1),点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是 admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
3. 登录主页后,选择手动设置。然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。连接方式选择总是(或者自动。型号,版本不同可能会不一样)MTU值填入1492.保存就完成了。
4. 无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
5.设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。
三、win8系统怎么连接GIwifi
win8系统的笔记本接入有线局域网的方法:
1、网线一端接路由器或者交换机的LAN口,另一端接电脑网口;
2、所有客户机设在同一网段内,如都在192.168.1.*网段内(假设路由器IP是192.168.1.1的话);
方法:客户机设置静态IP。
3、所有客户机设在同一工作组内,如都在WORKGROUP,
4、WIN8取消默认的密码共享保护,方法:
1)点击桌面上的网络;
2)点击网络和共享中心;
3)点击更改高级共享设置;
4)右面鼠标拉到最下面,点关闭密码保护共享。
GMT+8, 2025-10-23 21:45 , Processed in 0.268791 second(s), 21 queries .
