查看: 105|回复: 0
两个路由器怎么设置共享(两个路由器怎么共享一个无线网络)
发表于 2023-5-13 04:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器怎么设置共享两个路由器怎么共享一个无线网络如何用两个路由器建立局域网共享
一、两个路由器怎么设置共享
局域网中存在多台宽带路由器如何配置接触过宽带路由器的用户,大抵都了解宽带路由器上的端口有WAN口和LAN口之分。宽带路由器在工作过程中有这样一个特点:从LAN到WAN方向上的数据流默认不受限制通过路由器,从WAN到LAN方向上默认不能通过。(注:无线宽带路由器的无线接入部分从属于LAN的范围)也就是说,默认情况从局域网内电脑上发出的数据包进入路由器的LAN口,可以顺利通过路由器从WAN口被发出,但是从WAN这一端主动过来的数据包进入WAN口以后,路由器默认是不让那些数据包通过的。全文地址这里看 http://hi.baidu.com/bailongnet/blog/item/6d199812bff4d2c9c3fd787c.html
二、两个路由器怎么共享一个无线网络
假设将用于连接外部网络的路由器当作第收到其他维修同行的一台路由器,我们将此路由器作为主路由器。如果你的由路由器是新买的更恢复过出厂默认值,则其IP应该是192.168.1.1.
用网线或无线连接到所在的网络,建议用有线连接;
打开网页浏览器,在地址栏中输入路由器登陆地址:192.168.1.1,并按回车确认。在弹出的登陆框中输入用户名admin和密码admin,如图示:
首先,设置该路由器连接外网。点击左边的逗网络参数地,再选择逗WAN口设置地:
在逗WAN口连接类型地中选择逗PPPOE地,输入正确的账号和密码,点击底部的逗保存地,10称钟左右保存后再点击逗连接地即可,如上图;
其次,第收到其他维修同行的一台路由器需要开启DHCP服务。在左边选择逗DHCP服务器地,再选择逗DHCP服务地:
将右边的逗DHCP服务器地设置成逗启用地即可,如上图;
最后,为便于以后登录路由器,有必要确认或更改路由器后台管理IP和DHCP地址池中IP相同网段。选择左边的逗网络参数地,再选择逗LAN口设置地:
设置逗IP地址地为刚才你设置的DHCP范围内的IP,如192.168.0.1,如上图。否则如果与DHCP分别的地址不同网段,则以后登陆路由器时需要将电脑的IP手动改成静态且网关设为路由器IP才能登录路由器后台。
设置完成后重启路由器。如果路由器没有自动重启,可在左边选择逗系统工具地下的逗重启系统地:
三、如何用两个路由器建立局域网共享
一、将从路由还是当路由用
优点:可多连接一个用户;缺点:设置较为复杂。
设置:路由A为主路由,路由B为从路由!
假设现在有两个路由路由A和路由B同时使用的是ADSL拨号上网。
1、设置路由A
的WAN口状态设置为PPPoE拨号状态,然后填入ADSL拨号的账号和密码。
2、设置路由A
的LAN
口IP
为192.168.1.1LAN
口的IP
段为192.168.1.X
网段掩码255.255.255.0.
3、设置路由B的WAN口状态为静态IP,IP地址设置为192.168.1.2
掩码255.255.255.0
网关为192.168.1.1.
4、设置路由B
的LAN
口IP
为192.168.2.1LAN口IP段为192.168.2.X网段掩码255.255.255.0.
5、将路由B的WAN口和路由A的任意一个LAN口用网线连接。这种方法可以同时接7个电脑!
二、从路由当交换机使用
优点:设置简单,新手易操作;缺点:相比方法一少连接一个用户。
设置:
1、先将电脑连接从路由器的LAN
端口,把从路由的IP
地址改成别的网段地址,只要不与主路由器同一网段就行。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,
我们只要将从个路由器地址改为192.168.0.1即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3.、最后将主路由器出来的网线接在从路由器的LAN
端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN
端口。
这种方法可以同时接6个电脑!
GMT+8, 2025-10-24 00:22 , Processed in 0.291182 second(s), 21 queries .
