查看: 163|回复: 0
高科路由器Q307(高科路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:高科路由器Q307高科路由器怎么设置高科路由器怎样安装和设置
一、高科路由器Q307
高科路由器Q307,用手机设置上网方法:
【手机进入路由器】
1、手机连接无线,手机查看ip:设置--wlan--菜单键--高级--ip地址。
2、根据网关查看路由器地址,若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是:192.168.2.1.
3、在手机浏览器址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
【设置路由器拨号】:
1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码(网络服务商提供的),保存。
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
二、高科路由器怎么设置
       一、高科无线路由器安装
高科路由器与其它路由安装方法一样,首先需要将路由器的WAN口连接到猫(Modem)Lan口,如果是光纤用户,没有猫的话,光纤网线直接插入路由器的WAN抠即可。
路由器的LAN四个接口可以随便选择一个与电脑的以太网接口连接。最后连上路由器的电源线,完成所有线路的连接,就可以进行下一步的路由器设置了。          二、高科无线路由器设置教程,这里以高科Q307R无线路由器设置为例。
  a)检查一下本地IP设置
1、首先在电脑桌面,用鼠标右键点击“网络”出现如下图界面后,点击“属性”,如下图所示。
2、鼠标左键单击“本地连接”然后点击“属性”,如下图所示。
三、高科路由器怎样安装和设置
高科路由器的连接和设置方法:
1、把网线连接到路由器WAN口上,也就是那个蓝色插口,插上电源,从其他四个插口任意一个连接网线到电脑;
2、在电脑上打开浏览器,地址栏输入路由器的IP地址,一般说来路由器原始IP地址是192.168.1.1;
3、出现登录路由器界面,输入用户名和密码,一般说来用户名和密码都是admin;
4、登录路由器,运行设置向导,点下一步选ADSL虚拟拨号,再点下一步,输入你单机上网用的账号和密码,最后就显示出来此时能够上网的消息。
GMT+8, 2026-1-12 04:13 , Processed in 0.273364 second(s), 24 queries .
