查看: 316|回复: 0
如何用手机修改路由器管理员密码(如何修改路由器密码)
发表于 2023-5-13 04:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用手机修改路由器管理员密码如何修改路由器密码
一、如何用手机修改路由器管理员密码
解决如何用手机修改路由器管理员密码的步骤如下:
1.打开手机的任意一款手机浏览器,在浏览器地址栏中输入192.168.1.1回车,部分路由器(如腾达)的默认地址为192.168.0.1,如果默认地址有作修改,请输入修改后的路由器IP地址。
2.输入路由器登陆的账号和密码,不同品牌有不同的默认的账号密码,老旧的TPLINK 账户和密码均为admin,新固件默认为空,第一次使用必须设置登录账户和密码。
3.登陆后进入到总界面将画面移动到左侧,点击菜单栏的无线设置,展开菜单。
4.点击无线设置的二级菜单中,无线安全设置。
5.将画面移动到右边,在这里建议选择加密方式为WPA-PSK/WPA2-PSK,这种加密方式更安全,不容易被破解。在PSK密码中输入需要设置的wifi密码,密码长度为8-16位。
6.设置完成之后,滑动屏幕,找到保存按钮,点击保存设置。这样就解决了如何用手机修改路由器管理员密码的问题了。
二、如何修改路由器密码
通过浏览器登录路由器管理界面,修改路由器密码,修改登录口令需要进入到路由器后台才可以的,但是如果遗忘自己之前的登录密码可以将路由器复位处理,具体步骤如下:
1、在路由器底部的铭牌中,查看路由器的 管理页面地址(登录地址)。
2、然后,在浏览器中,输入路由器的 管理页面地址,输入路由器的 管理员密码 (登录密码)。
3、,在路由器管理页面中,找到 无线设置 或者 Wi-Fi设置 的选项,就可以更换 无线密码(Wi-Fi密码)了。
4、修改完成后点击右下角的保存按钮,修改路由器密码完成。
030020hmzftf4y6fitf1tt.png 注意事项:
打开 修改管理员密码 或者 设置管理员密码 的选项,可以更换路由器的 管理员密码(登录密码)。
GMT+8, 2026-1-12 04:14 , Processed in 0.205888 second(s), 25 queries .
