查看: 247|回复: 0
高性能宽带路由器怎么调试(高性能宽带路由器FR40)
发表于 2023-5-13 04:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:高性能宽带路由器怎么调试高性能宽带路由器FR40怎么设置高性能宽带路由器水星MR804
一、高性能宽带路由器怎么调试
无线路由设置过程
第一步:设置无线路由器的地址
只要接入网络的网络设备,必须拥有一个IP地址,无线路由也不例外。一般情况下,无线路由出厂前都设置了默认的IP地址,方便我们在使用中进行管理和相应的设置。为了安全,我们一定要把无线路由默认的IP地址改掉,这与我们设置网卡地址是一样的。
第二步:设置宽带接入方式
一般情况下,我们都是用ADSL接入,在无线路由中,我们需要设置PPoe拨号的帐号和密码。设置完毕后,我们还需要设置连接模式,是“按需连接”,还是 “自动连接”,还是“定时连接”,还是“手动连接”,一般路由器中会有这几种模式。如果大家的ADSL是非包月用户,建议大家使用“手动连接”方式,不然,你的ADSL费用可是会直线攀升,到时候哭都来不及。如果是包月用户,那就可以选择“按需连接”了,只要我们在客户机点击与网络有关的程序,路由器会自动拨号。
第三步:无线网络设置
我们要使用无线功能,必须将无线功能开启。同时,为了防止他人盗连我们的无线路由器,我们可以关闭SSID广播,这样外人就看不到我们无线网络的名字了,更无从连接我们的无线网络。另外,我们还可以开启WEP加密功能,将自己定义的密钥填写进去,这样就OK了。
第四步:设置DHCP服务
如果大家的客户机经常移动,并且经常接入不同的无线网络,那样我们的笔记本也不用设置固定的IP地址,这时,路由器就需要开启DHCP服务功能了。在路由器中,开通DHCP服务就可以了,设置一个IP地址段,切记不要把路由器的地址填写进去,否则容易不上去网的哟。
另外,如果没有进行安全设置,我们还可以在DHCP服务器设置选项中的“客户端列表”中,查看到连接入无线路由器的客户。
第五步:过滤MAC地址
要想彻底禁止某些机器盗连我们的无线路由器,还可以把对方的MAC地址记下来,填写到MAC地址池中,然后禁止此MAC地址连接到我们的网络中就可以了。
第六步:安全设置
TP-Link的无线路由器中,提供了防止DDoS攻击等功能选项,大家可以根据自己的情况进行选择。同时,我们必须更改无线路由器的管理帐号和密码,否则别人进入了我们的路由器,那就可以任意更改地,还可能把我们自己踢下网呢。
二、高性能宽带路由器FR40
一、首先在www.fastcom.com.cn下载升级包
二、1、如果不是XP系统可以跳过这一步,如果是XP系统请先将系统自带防火墙关闭:这一防火墙是XP系统自带的,请右击电脑的“本地连接”选择属性,然后再点击“高级”,再点击“设置”,进去后把防火墙关闭。
2、如果没有安装其他防火墙程序,可以跳过这一步。如果安装有其他防火墙,请也把它关闭退出。
3、请双击打开Tftpd32文件,并在整个升级过程中确保它是一直开着的。
4、最后进入路由器管理界面,在“系统工具”里点击“升级”就可以了。
5、如果通过上面的步骤您已经成功升级,可以不阅读这一步。如果碰到类似“升级不成功,请检查您是否已经开启TFTP服务器。”的错误提示,请再一次检查您的1、 2、3步操作是否已经正确操作。
6、如果通过上面的步骤您已经成功升级,可以不阅读这一步。如果碰到类似“文件传输错误,请检查输入是否正确。”的错误提示,请检查和确保升级页面里面的“文件名”这一项和升级文件的名称是一致的。
7、如果通过上面的步骤您已经成功升级,可以不阅读这一步。如果碰到类似“升级不成功,传送的文件版本号有误,请检查文件名是否正确。”的错误提示,请确保您下载的升级文件是对应于你的路由器型号和硬件版本的,注意除了产品型号外,不同的硬件版本也有不同的升级程序,您的产品的硬件版本可以在升级页面中查看得到。
三、怎么设置高性能宽带路由器水星MR804
水星MR804宽带路由器设置方法步骤如下:
  1、首先给路由器通电工作,然后将外网进线插在路由器wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。
  2、连接好无线路由器后,在电脑浏览器地址栏输入在路由器IP地址:192.168.1.1.
  3、连接后会看到输入相应的登陆用户名:admin,密码:admin。
  4、进入操作界面,点击设置向导。
  5、进入设置向导的界面,选择进入上网方式设置。
  6、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。如果是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
  7、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码。
  8、然后点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项,要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。点击下一步就设置成功。
  9、点击完成,路由器会自动重启,届时就完成了路由器设置工作。
GMT+8, 2025-10-23 21:45 , Processed in 0.281877 second(s), 21 queries .
