查看: 120|回复: 0
校园网怎么用无线路由器弄WIFI(校园网无线路由器设置)
发表于 2023-5-13 04:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:校园网怎么用无线路由器弄WIFI校园网无线路由器设置学校的路由器怎么设置
一、校园网怎么用无线路由器弄WIFI
校园宽带连接配置无线路由器发射WiFi的方法:
1.路由器连入校园网络。
将校园网线接入路由器的WAN口,用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。
2.系统连接到路由器。
打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
3.进入网关界面。
打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。(新路由一般会自动弹出此界面)
4.设置上网方式。
进入高级设置中的WAN口设置。如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。DHCP自动获取则不用填写。
5.设置wifi名及密码。
进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。WPA加密规则选择AES。设置无线网络秘钥。设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。
6.配置完成,享受网络。
二、校园网无线路由器设置
很多正在读书的小伙伴可能都会用到校园网,一般校园网只有一条网线,这个时候我们可以用无线路由器设置校园网分享出来给其他设备使用,下面是我整理的'无线路由器设置校园网的方法,供您参考。
  1、无线路由器插网线方法(网线另一端连接网孔)
  2、路由器连接校园网络
  3、用电脑连接显示的MECURY无线信号(无需密码),打开任何一款浏览器,
  4、在搜索框内输入192.168.1.1,弹出对话框。用户名和密码都是:admin
  5、下一步
  6、选择动态ip,下一步
  7、设置密码和名称
  8、重启
三、学校的路由器怎么设置
在学校我们连接网络,应该如何设置路由器,下面是我整理的学校的'路由器怎么设置,欢迎阅读。
  一、无线路由器设置
1.按照无线路由器的使用说明书,使用电脑打开登陆路由器管理界面,大多数路由器管理地址为192.168.1.1
2.找到【无线设置】-【基本设置】,在【SSID】中填入无线网络的名字(建议设置成宿舍号或者统一设置成同一名字),选择信道(共1,6,11三个信道可选,建议与相邻的宿舍的信道错开),勾选开启无线功能及开启SSID广播,
3.进入到【无线设置】-【无线安全设置】,设置无线访问密码,
4.进入到【DHCP服务器】-【DHCP服务】,将路由器的DHCP关闭,
  二、网线与路由器的连接
1.将天翼校园宽带有线网络通过网线接入路由器LAN口(切记不能接WAN口),路由器上4个一模一样的口为LAN口,
按照以上方法,网络改造完成。
  三、天翼无线宽带上网流程如下:
1.学生用手机或者电脑连接无线网络后,打开浏览器,任意输入一个网址,自动弹出一个天翼校园客户端的下载地址,用户可根据自身的终端类型下载对应的客户端版本,
下载安装完成后,用户通过天翼校园客户端输入账号密码,拨号认证通过后即可访问互联网。
GMT+8, 2025-10-24 00:20 , Processed in 0.160534 second(s), 24 queries .
