查看: 174|回复: 0
蚂蚁邦A3智能路由器如何安装(hyfi智能无线路由器怎么安装)
发表于 2023-5-13 04:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:蚂蚁邦A3智能路由器如何安装hyfi智能无线路由器怎么安装家庭路由器怎么安装
一、蚂蚁邦A3智能路由器如何安装
第一步:安装路由器。路由通上电,网线一端插入路由器wan口,另一端插上运营商网口(宽带网口或上网猫网口)
第二步:连接路由器,用手机/电脑寻找“antbang”的WiFi,也可以通过电脑有线链接,网线一端插入电脑网线接口,另一端插入路由器的网口(LAN1-LAN3)
第三步:开始设置路由。
用电脑或者手机打开浏览器,输入web.antbang.com或192.168.249.1后,输入默认登录密码admin.
选择宽带拨号,设置账号和密码。
恭喜你,设置成功并选择关闭。(页面上会有阿里智能的app,可以扫描下载,之后可以用手机app管理路由)
选择无线设置,设置wifi名称和密码并选择确定。
二、hyfi智能无线路由器怎么安装
hyfi智能无线路由器安装可以参考以下方式:
家庭网络环境布线:
电脑进入路由器:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
设置路由器拨号:
开启路由器的无线功能:
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
设置wifi密码
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
三、家庭路由器怎么安装
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
GMT+8, 2025-10-24 00:39 , Processed in 0.240845 second(s), 24 queries .
