查看: 120|回复: 0
路由器怎么查看wifi密码(有线连接路由器怎么查看wifi密码)
3万
发表于 2023-5-13 04:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么查看wifi密码有线连接路由器怎么查看wifi密码
一、路由器怎么查看wifi密码
找回无线路由器WiFi密码的方法:
1.有线连接无线路由器。
2.打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),输入路由器网关账号密码,进入网关配置界面。(如果网关账号密码也忘记,可以长按REAST按钮重置无线路由器。)
3.进入无线设置页面-无线安全-秘钥,即可查看当前WiFi密码。
扩展
一、如果是路由器WIFI密码的话,可以进入路由器管理界面中查看原密码。
如果是路由器登录密码的话,那么只要使用恢复出厂值的方法恢复原路由器登录密码,然后重新配置路由器,重新设置路由器登录密码。
二、查看WIFI密码的方法(以D-LINK为例):
1、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书)。
2、选择无线设置
3、在密码串项可以看到WIFI密
三、路由器登录密码忘记,恢复出厂设置恢复默认值的方法:
在设备带电运行过程中,用牙签轻轻地按住路由器上的reset按钮10秒钟以上,再松开此按钮,设备即可恢复到出厂配置,并自动重启。
四、恢复出厂设置后,路由器需要重新配置:
1、网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口;
2、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书);
3、点下一步;
4、在上网方式中选择PPPoE(ADSL虚拟拨号),点下一步;
5、在上网帐号中输入宽带运营商提供的宽带帐号,上网口令中输入宽带密码;
6、在SSID中设置无线网络名称,选中WPA-PSK/WPA2-PSK的加密方式,在PSK密码中设置不小于8位的无线密码;
7、点击重启,路由器设置成功;
8、网线两端分别接路由器的WAN口和猫的LAN口。
五、配置完成后,重新设置路由器登录密码:
1、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书);
2、展开系统工具——选择修改登录口令;
3、输入原用户名和口令,输入新用户名和口令,点击保存按钮。
二、有线连接路由器怎么查看wifi密码
自己的无线路由器WIFI密码忘记了,改了就行。
电脑连接路由器任一LAN口,进入设回置页面,设置、修改路由器WIFI名称答(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。有线连接路由器查看WiFi密码的方法:
1.有线连接无线路由器。
有线路由器设置要通过电脑端浏览器进行设置。具体步骤如下:
1、路由器插上电,将一根网线插入到路由器的LAN口中,另一端插入电脑。
2、确定电脑连接上路由器后,打开浏览器输入192.168.1.1(一般情况下默认的都是这个地址,如果不行,请看路由器上的说明)。
3、输入用户名和密码登陆,一般情况下默认的用户名是admin密码也是admin,但也有个别品牌不是这个,可以查看说明。
4、进入后再网络设置中就有无线wifi设置。设置即可。
注意:如果之前改过路由器的密码,可以按路由器上的重置键,恢复到默认状态。
GMT+8, 2025-10-24 00:20 , Processed in 0.286571 second(s), 21 queries .
