查看: 253|回复: 0
家里路由器坏了怎么办(路由器坏了找不到wifi怎么办)
3万
发表于 2023-5-13 04:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里路由器坏了怎么办路由器坏了找不到wifi怎么办无线路由器坏了怎么办
一、家里路由器坏了怎么办
重新设置一下无线路由器,看看还能不能用。不能用的话就重买新的吧。
猫接无线路由器吗,你这样做:
无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。 保存、重启。
设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、路由器坏了找不到wifi怎么办
建议用户重启无线路由器,或者恢复路由器出厂设置重新设置。
一、 恢复出厂设置方法
在路由器接通电源的情况下,用牙签轻轻地戳一下路由器上的Reset键5秒左右,当所有指示灯闪烁一下时,恢复成功。
二、然后进路由器界面,对路由器重新进行设置,设置方法如下:
以TP-LINK为例:
假设路由器的IP是192.168.1.1,参见路由器盒子上的标签或说明书。
1)网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口;
2)打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书);
上网方式:pppoe;
上网帐号和上网口令:输入宽带帐号和密码;
点击下一步;
3)无线状态:开启;
SSID:输入无线设备名;
信道:选择1或者6或者9(如果是连接苹果移动设备或者Mac:信道选择11或者13);
注:因信道1或者6或者9信道干扰最小,又因苹果移动设备或者Mac支持的是高频段的信道,所以选择11或者13.
PSK密码:输入无线密码;
其他默认即可;
4)设置完成后,网线一端接猫的LAN口,另一端接无线路由器的WAN口。
三、无线路由器坏了怎么办
你好,建议您给您家办理上网的地方,打个电话, 让他们派人来给您修理。
1、路由器光信号接口出了问题:有可能是线缆水晶头接触不良,也有可能是插口松了,需要将连接光信号的线缆整体拨下来,擦拭一下水晶头再重新连接上。
2、路由器软件故障:有可能是路由器的内部程序出现了错误,导致系统崩溃,这种情况需要先将路由器断电,然后等分钟左右时间再重新启动路由器。
3、路由器坏了:路由器硬件损坏的几率不大,但还是有可能是硬件出了问题,这种情况需要保修到运营商处,更换一个新的路由器。
4、区域光纤检修或者出了故障:这种情况可以拨打运营商客服电话了解,等待运营商修复好网络。
路由器使用注意事项
路由器通常都是一天24小时的工作,就算没有人连WiFi的情况下也会发热。尤其是到了高温的夏天,无线路由器往往机身会比较热,所以路由器的散热非常重要,否则不仅会影响路由器寿命,还可能因为路由器内部散热不佳,导致网络卡顿不稳定甚至WiFi掉线。
如果有些人得无线路由器是放在电视机旁边或者抽屉盒子里的那么尽量垫高,不要直接放在桌子放,这样可以使其底部散热孔也能散热。
GMT+8, 2025-10-23 21:45 , Processed in 0.285369 second(s), 21 queries .
