查看: 279|回复: 0
怎么将水星无线路由器设置自动拨号连接(水星路由器如何设置)
发表于 2023-5-13 04:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么将水星无线路由器设置自动拨号连接水星路由器如何设置水星路由器应该如何设置
一、怎么将水星无线路由器设置自动拨号连接
我看你好像网线并没有接路由啊,要不然就是你路由的管理页面被改成183.12.172.1.1 而且你用的是PPPoe 并不是路由拨号而是你的电脑通过猫在拨号 所以我怀疑你插线有问题 应该是猫的一根网线接上路由的WAN口 然后从路由上分出一根线连接电脑 其次打开IE 访问192.168.1.1 帐号密码都是admin(小写) 然后设置拨号方式为PPPOE模式和自动拨号模式 并输入你的宽带帐号和密码 重启路由器和猫 搞定
二、水星路由器如何设置
大家不妨来看看我推送的水星路由器如何设置,希望给大家带来帮助!
水星无线路由器设置方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的.用户名和密码,保存。
  【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
  【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
三、水星路由器应该如何设置
水星路由器是一个路由器品牌,具有强大的功能,是CPU处理器网络专用处理器,属于广域网络WAN端口2,处理效能是联机数Sessions5,000.下面就是我整理的水星路由器应该设置步骤,一起来看一下吧。
水星无线路由器怎么设置
水星无线路由器以物美价廉的高性价比走进了好多家庭,那么怎么设置呢?下面为大家介绍 水星无线路由器设置 。
连接并登陆路由器
水星无线路由器设置第一步:将家里的internet网入口网线与路由器的WAN口连接,再用事先准备好的网线将电脑与路由器的LAN口连接(如下图所示)。
第二步:在浏览器中输入192.168.1.1,以登陆水星无线路由器管理界面来进行设置。
小贴士:有的路由器前面还有一个ISP网络服务提供商提供的光纤猫已经占用了一个ip地址192.168.1.1.所以为了防止ip地址冲突,会将路由器的ip地址改为192.168.1.2来管理,当然初次登陆管理界面路由器的ip初始地址通常都是192.168.1.1.
第三步:在随后的登陆界面中,输入用户名:admin ,密码:admin。
小贴士:水星无线路由器设置的初始用户和密码均为admin,为了安全考虑在后面可以将初始密码和用户改掉。
在管理界面进行基本设置
第一步:在刚才的登陆界面成功后,在随后的界面中,点击“设置向导” 。
第二步:在右侧的向导提示界面,点击“下一步”。
第三步:在接下来的界面中,选择你的上网方式,通常大家的上网方式都是pppoe虚拟拨号方式,这也是路由器中缺省的方式,然后点击下一步。
第四步:接着出现的画面是输入上网账号和上网口令,再点击下一步,以便于无线路由器在收到上网指令时能够自动拨号上网。
小贴士:上网口令必须两遍都要输一致,否则将无法进入下一界面。
第五步:接着在出现的.无线设置界面向导中,修改SSID,因为如果不修改这个SSID,如果周围的邻居也在使用有同样品牌的无线路由器,将无法分清哪一个是自己的无线路由器。所以可以在此界面中输入自己个性化的名字以区分无线路由器。当然还要在下面的无线安全选项中选择WPA-PSK/WPA2-PSK安全模式,并设置密码。其它的选项可以用缺省值,如下图示。
第六步:当设置了上述选项后路由器的基本设置后,再点击下一步,就会出现如下画面,再点击完成按钮即可。
修改无线路由器登陆用户名和密码
第一步:为了提高你的路由器的登陆安全性,可以继续修改管理路由器的登陆用户名和密码。
第二步:点击左侧菜单栏上的“系统工具”——“修改登陆口令”,如下图所示。
第三步:在右侧的界面中分别输入老的用户名、密码以及新设置的登陆用户名和密码,然后点击保存即可。
第四步:如果一不留神忘记了登陆口令和密码,可以找一根牙签,戳一下路由器的背面的reset按钮,让它恢复出厂设置,这时候路由器的设置全部会恢复为缺省值。又可以用192.168.1.1,以及用admin作为重新登陆水星无线路由器设置用户名和密码。
GMT+8, 2025-10-24 03:14 , Processed in 0.276471 second(s), 21 queries .
