查看: 242|回复: 0
宽带改光纤后路由器怎么设置(换光纤后路由器要怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:宽带改光纤后路由器怎么设置换光纤后路由器要怎么设置光纤宽带连接路由器怎么设置
一、宽带改光纤后路由器怎么设置
改为光纤网络后的路由器设置的方法如下:
  1、把网络光纤插在光猫上再将光猫的输出线插到路由器的WAN端口上,用直通双绞网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连。
  2、启动宽带猫和路由器的电源。
  3、在电脑IE浏览器窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开 要求输入用户名和密码的对话框。
  4、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。
  5、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”,“PPPOE协议”(注意不要选动态和静态),然后输入电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号。
  6、配置完后,把路由的电源关闭,再重启就可以了。
二、换光纤后路由器要怎么设置
更换光纤宽带后,设置路由器的步骤和之前adsl宽带步骤是一样的,下面以tplink路由器为例介绍设置的方法:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路
2.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签) 025833k7i5gaiibizi2aca.jpg 025833j4m95bdc45el4g41.png
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 025834i9ya1rlrdrchzm9l.jpg 025834r50ogdgkx0x00q0v.jpg
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
三、光纤宽带连接路由器怎么设置
其实光纤网线和我们普通的电话线相差也差不多,不同的是光纤网线不需要连接Modem(俗称“猫”)拨号上网,而只需要将光纤网线直接连接电脑即可拨号上网,不过很多网友对于没有了猫的光纤网线,如何连接路由器却又开始不解了,接下来本文将分为光纤路由器的线路连接以及路由器的设置两部分来与大家详细解答。希望对你有帮助。
一、光纤网线、电脑、无线路由器连接方法
光纤网线由于没有猫,因此需要直接连接在路由器上,并且需要连接无线路由器的特殊的一个WAN端口上,另外还有其他四核LAN端口则用户于连接电脑。另外我们还需要为无线路由器连接路由器,以下是光纤网线、电脑、无线路由器连接示意图:
如上图所示,我们看到的一根灰色网线为从外边网络商那接到家里的光纤网线,该网线接口,直接连接在无线路由器的WAN端口上,该端口与其他四核LAN端口接口颜色是不同,我们很容易分辨,并且端口下方会标注WAN端口。另外黄色的网线是一端连接电脑(笔者这里给大家演示的是连接笔者笔记本),另外一端连接无线路由器的四核LAN端口中的任意一个即可,最后就是黑色线的连接好电源盒插头,整体连接效果远看,如下图:
如上图,为了方便演示,笔者将无线路由器放置在笔记本顶部,在接下来的操作中,我们需要进入电脑操作,因此是需要将路由器放在旁边的.。光纤路由器的安装到这里就基本结束了,接下来我们就要进行光纤无线路由器设置了,在设置之前,我们首先要先了解路由器的IP默认登录地址以及网络商提供给我们的上网账号与密码。
如何查找路由器登录IP地址与上网账号
1、首先说说路由器的IP地址,这个不同的路由器默认登录的地址可能不同,绝大多数均是192.168.1.1,而路由器登录用户密码与密码通常为admin,具体大家请看您无线路由器底部的标注,如下图:
路由器底部会标注路由器IP地址与用户名、密码等信息
如上图,笔者使用的是TP-Link无线路由器,其登录管理的IP地址为192.168.1.1,用户名与密码则均为admin,大家请以自己路由器上标注的为准。
GMT+8, 2025-10-24 00:20 , Processed in 0.293313 second(s), 24 queries .
