查看: 266|回复: 0
ip地址怎么隐藏(路由器WIFI信号怎么设置隐藏)
发表于 2023-5-13 04:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:ip地址怎么隐藏路由器WIFI信号怎么设置隐藏
一、ip地址怎么隐藏
1、每收到其他维修同行的一台电脑的桌面浏览器都不同,有人喜欢食使用搜狗,有人喜欢使用百度,而这里,无论是什么样的浏览器均可。我们需要打开 电脑桌 面上的任意一个浏览器,在打开的页面之中,可以看到右上角有一个“工具”,打开它,点击“Internet选项”这个按钮。
  2、这个时候,出现了一个“Internet属性”的对话框。
  3、对话框的上方,有一个“连接”,点击后,我们需要点击右下角的“局域网设置”。接下来就进入关键性设置了,我们需要在代理服务器的位置打上一个对勾,然后,将地址设置上填写之前所准备好的信息内容,例如说“125.125.13.1”与“ 60”,填写完,点击“确定”按钮。
  4、这个步骤设置完毕后,我们的ip就被隐藏好了。
  5、当然,如果我们登陆了一些比较高级的网站时,或者是别人使用了非常 高科 技的软件查找我们的ip的时候,还是可能查找到的。这个时候,想要彻底隐藏ip地址,我们便需要在“局域网设置”里面,点击“高级”按钮,这个时候弹出来了一个对话框“代理服务器”。
  6、在这个对话框内,我们需要在“对所有协议均使用相同的代理服务器”前方取消“√”。
  7、然后,在新的http对话框内,填上我们准备的不同ip地址。
  8、这样的话,如果我们连接互联网的话,就不会被别人查到自己的ip地址了。
  在设置隐藏ip地址的时候,我们是非常有必要提前准备一个备用ip地址的,这个ip地址必须是正确的,如果是胡乱编造出来的ip地址可是不能够使用的哦。当然,我们也需要收到其他维修同行的一台联网的电脑,才可以将这个过程进行完毕。修改完我们的ip地址后,我们可以使用高级的软件去测试自己所在的ip地址。
二、路由器WIFI信号怎么设置隐藏
隐藏WiFi信号,可以有效的保护无线网络的安全。接下来我搜集了路由器WIFI信号怎么设置隐藏,仅供大家参考,希望帮助到大家。
  路由器WIFI信号怎么设置隐藏
打开电脑浏览器,在地址栏输入路由器的管理地址(默认为tplogin.cn或192.168.1.1),输入路由器登陆密码就可以了,大家可以在路由器外壳上的底部标注中找到这些登陆信息,输入管理密码进入界面。
点击路由设置>无线设置,把开启无线广播前面的勾去掉,点击保存后设置完成,此时信号就“隐藏”了。
对于较老版本的路由器,登录路由器管理界面,点击无线设置>基本设置,把开启SSID广播前面的勾去掉,保存并重启路由器就行。
  设置隐藏后如何连接
第一步:在我们搜索到的WIFI最下面有个(其他),点击它。
第二步:输入您设置的WIFI名称与密码,安全性一般默认选择WPA2.
第三步:输入好wifi名称和wifi密码之后,点击加入即可连接。
  路由器WIFI信号怎么设置隐藏2
打开浏览器,在地址栏输入路由器主页IP地址;
在登录界面,输入【用户名和密码】,点击【登录】;
在主界面,点击【网络】→【高级设置】;
在高级设置界面,勾选网络名称的 【隐藏】选项即可。
  路由器WIFI信号怎么设置隐藏3
第一步:首先在连接上WiFi的手机或电脑中打开浏览器,然后输入路由器后台管理地址,一般都是192.168.1.1或192.168.0.1,常见的TP-Link路由器则为Tplogin.cn(不清楚的'朋友,请看下自家路由器铭牌上的标注),输入地址打开后,接下来输入管理员密码,进入路由器设置界面。
第二步:成功登陆路由器后台管理设置界面后,找到无线设置,然后将“开启无线广播(有些显示为SSID)”前面的勾去掉 点击保存即可。
不同路由器的设置方法稍有不同,但大致步骤都是登陆路由器的管理界面,然后找到「无线设置」“关闭SSID广播” 无线广播保存即可,很简单的。
WiFi隐藏后,这样邻居的手机、平板电脑或笔记本就搜索不到我们家中的WiFi信号了,这样对方就以为你家WiFi关闭了。其实,隐藏WiFi优点还是不少的,还可以防止大部分隔壁老王蹭网。
不过,需要注意的是,路由器设置隐藏WiFi后,自己的手机、平板、笔记本电脑也搜索不到WiFi信号,那么自己怎么上网呢?其实很简单,只要知道自家路由器设置的WiFi名称(SSID),也可以比较方便的连接WiFi。
以上就是让无线路由器WiFi隐藏起来设置教程,如果今后遇到隔壁孕妇要求关WiFi,可千万不必去理论吵架,通过隐藏WiFi小技巧,既不影响自己使用,还能做个顺水人情,搞人邻里关系,何乐不为呢。另外,对于普通用户,通过隐藏WiFi还可以减少蹭网,另外也可以杜绝一些邻居要问WiFi密码的尴尬。
GMT+8, 2025-10-24 03:12 , Processed in 0.285047 second(s), 21 queries .
