查看: 187|回复: 0
设置路由器怎么连线(路由器怎么连接设置)
发表于 2023-5-13 04:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:设置路由器怎么连线路由器怎么连接设置路由器设置怎么连线
一、设置路由器怎么连线
设置路由器怎么连线?相信很多人都想知道吧?以下是我为您整理的设置路由器怎么连线相关资料,欢迎阅读!    设置路由器怎么连线
第一接线
第二种接法是其它牌子的,大同小异,只是更详细点
第二步、开始设置
记得把线都接好了哦!别忘了开路由器
1.任意收到其他维修同行的一台电脑:将IP地址改为自动获取IP(右击网上邻居属性-右击本地连接性-将Internet 协议双击-选择自动获取ip地址/自动获得DNS服务器地址!然后确定-再确定!)
2.在浏览器中输入:192.168.1.1 然后回车
3.输入用户名:admin密码:admin 注意大小写
4.点设置向导下一步
5.输入你的'宽带帐号密码,在点下一步
6.设置你的无线名字和无线连接密码
7.点完成,这时路由会自动重启,等待它重启完成
8.在点下网络参数选LAN口设置,选中自动连接,很多朋友这一步都忘记点,所有有的客户会有的上不了网,
9.设置好后点运行状态,WAN状态连上会有数据
二、路由器怎么连接设置
现在几乎是家家有路由器,网络覆盖全面,那么,路由器怎么连接设置呢?下面是具体步骤,为大家提供参考。
步骤一 主(第收到其他维修同行的一台)路由器配置
1、  假设将用于连接外部网络的路由器当作第收到其他维修同行的一台路由器,我们将此路由器作为主路由器。如果你的由路由器是新买的更恢复过出厂默认值,则其IP应该是192.168.1.1.
2、用网线或无线连接到所在的网络,建议用有线连接。
3、打开网页浏览器,在地址栏中输入路由器登陆地址:192.168.1.1,并按回车确认。在弹出的登陆框中输入用户名admin和密码admin,
首先,设置该路由器连接外网。点击左边的“网络参数”,再选择“WAN口设置”:在“WAN口连接类型”中选择“PPPOE”,输入运营商给的正确的账号和密码,点击底部的“保存”,10称钟左右保存后再点击“连接”即可。
其次,第收到其他维修同行的一台路由器需要开启DHCP服务。在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:
最后,为便于以后登录路由器,有必要确认或更改路由器后台管理IP和DHCP地址池中IP相同网段。选择左边的'“网络参数”,再选择“LAN口设置”,设置“IP地址”为刚才你设置的DHCP范围内的IP,如192.168.0.1,如上图。否则如果与DHCP分别的地址不同网段,则以后登陆路由器时需要将电脑的IP手动改成静态且网关设为路由器IP才能登录路由器后台。设置完成后重启路由器。
步骤二 第二台路由器配置
1、 除第收到其他维修同行的一台路由器外其它路由器都需要关闭自身DHCP功能。
2、同样的,用网线连接第二台路由器,并登录第二台路由器后台管理界面。如其IP为192.168.0.2.
3、打开浏览器,输入后台管理IP“192.168.0.2”,再按回车键即可:输入管理员帐号和密码后,单击“确定”即可打开后台管理界面;在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:将右边的“DHCP服务器”设置成“不启用”即可,完成后重启路由器即可。
步骤三 各路由器及电脑的连接
首先,第收到其他维修同行的一台路由器作主路由器,需要完成以下功能:连接外网、给其它电脑分配IP。所以第收到其他维修同行的一台路由器的WAN口(路由器后面蓝色或黑色的接口,有WAN文字标识)插外面拉进来的网线。同时开启DHCP服务。
其次,第二台路由器用网线插到路由器后面一排插口(即LAN口,一般是黄色,标注有1234的数字)中的任意一个,而不是那个单独的、黑色的WAN口。同时需要关闭DHCP网络;再者,其它第N台路由器都参照第二台的设置和连接方法,可以接到第二的LAN或第收到其他维修同行的一台的LAN口都行;最后,电脑也是插到路由器的黄色LAN口中的任意一个,并且插到任收到其他维修同行的一台路由器都行,且不用作任何设置。
最后的连接示意图如下:
三、路由器设置怎么连线
路由器设置怎么连线?下面就由我给大家介绍介绍吧,希望对大家有帮助。
路由器设置连线方法:
方法一 :路由器接口分为Wan口和Lan口,一般路由器会在接口处标示接口的名称。
方法二: 直接观察路由器接口的颜色 分,Wan口和Lan口的接口颜色会截然不同,并且Wan口是唯一一个不同颜色的接口。(注意:不同型号的路由器,Wan口的位置及颜色会有所不同,具体根据实际情况区分即可)
如下图:
普通ADSL猫------路由器
首先把电话线接入宽带猫的电话线接口,再从猫的的Lan口接一根网线到路由器的Wan口,然后在路由器的任意Lan口接一根网线连接到电脑的网线接口上。如下图:
网线入户----路由器
网线直接入户的朋友请把入户网线接入到路由器的`Wan口,再从路由器的Lan口接一根网线到电脑的网线接口上。
光纤猫----路由器
光纤网线接入光纤猫的光纤接口,再从光纤猫的Lan口接一根网线到电脑的网线接口上。
一体猫----路由器
电话线接入一体猫的电话线接口,再从一体猫的任意Lan口接一根网线到路由器的Wan口,然后在路由器的任意Lan口接一跟网线连接到电脑的网线接口上。(注意:此时一体猫的Lan口上只有一个接线孔是连接到路由器的Wan口,其他网线孔是不允许接入网线的)
GMT+8, 2025-10-24 00:37 , Processed in 0.257826 second(s), 21 queries .
