查看: 275|回复: 0
上海贝尔路由器如何设置(贝尔带无线路由器那种路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:上海贝尔路由器如何设置贝尔带无线路由器那种路由器怎么设置
一、上海贝尔路由器如何设置
上海贝尔路由器设置方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
二、贝尔带无线路由器那种路由器怎么设置
一:进入路由器管理界面
二:先参照《用户手册》上面的图示,将ADSL MODEM、路由器、电脑连结起来;
TL-R4XX系列路由器的管理地址出厂默认:IP地址:192. 168. 1. 1 ,子网掩码:255. 255. 255. 0 (TL-R400 和TL-R400+ 两款的管理地址默认为:192. 168. 123. 254 ,子网掩码:255. 255. 255. 0)用网线将路由器LAN口和电脑网卡连接好,因为路由器上的以太网口具有极性自动翻转功能,所以无论您的网线采用直连线或交叉线都可以,需要保证的是网线水晶头的制作牢靠稳固,水晶头铜片没有生锈等。
三:电脑桌面上右键点击“网上邻居”,选择“属性”,在弹出的窗口中双击打开“本地连接”,在弹出的窗口中点击“属性”,然后找寻“Internet协议(TCP/IP)”,双击弹出“Internet协议(TCP/IP)属性”窗口;
在这个窗口中选择“使用下面的IP地址”,然后在对应的位置填入:
IP地址 :192. 168. 1. X(X范围2-254)、
子网掩码:255. 255. 255. 0 、
默认网关:192. 168. 1. 1 ,填完以后“确定”两次即可
四:进入路由器管理界面;
1:打开浏览器,在地址栏输入 192. 168. 1. 1 并回车,正常情况下会出现要求输入用户名和密码的对话框。
2:如果打开IE浏览器地址栏输入地址回车,弹出“脱机工作”的对话框,点即“连接”后出现拨号的小窗口,请点击IE浏览器菜单栏的“工具”—“Internet选项”,在弹出的对话框内点击“连接”属性页,界面如下图:进行了上面的操作,应该说进入路由器管理界面应该没有什么障碍了
五:开始配置路由器;
1:进入路由器管理界面,在左列菜单栏中点击“网络参数”—>“WAN口设置”,就在这里配置路由器面向Internet方向的WAN口的工作模式,这是最关键的一步;
2:假设宽带接入方式为 ADSL PPPoE ,那就选择“WAN口连型”为“PPPoE”,填入“上网账号” 、“上网口令”
3:如果是包月用户,再选择连接模式为:“自动连接”,点击“保存”即完成配置;保存完后“上网口令”框内填入的密码会多出几位,这是路由器为了安全起见专门做的;
4:然后点击管理界面左列的“运行状态”,在运行状态页面“WAN口属性”,刚开始看不到对应的IP地址子网掩码默认网关DNS服务器等地址,那说明路由器正在拨号过程中,等到这些地址都出现了相应的信息后,将其中的DNS服务器地址填入电脑“Internet协议(TCP/IP)”页面对应位置确定后,基本的设置就完成了
GMT+8, 2025-10-24 03:17 , Processed in 0.270133 second(s), 24 queries .
