查看: 165|回复: 0
路由器怎么分带宽(路由器怎么分配网速)
发表于 2023-5-13 04:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么分带宽路由器怎么分配网速用路由器分配网速的方法
一、路由器怎么分带宽
可以买台华三的路由器,
  可以根据ip地址段来分,如192.168.1.0 /24.
  也可以根据ip 地址范围来分, 如192.168.1.10-200.
  也可以根据智能优先功能来分. 如开始固定每个ip的速率为100K,如果这个ip长时间未用, 则会自动分配给其它的人使用.
  也可以启用qos. 保障关键性业务使用.
这些功能也可以综合起来使用.  关键是你要选对路由器的品牌及型号, 在购买前,一定要确认有哪些功能.
二、路由器怎么分配网速
多人用一个路由器限制他人的网速方法:
1、进入路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由器登录界面。
2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。
3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。
4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。
5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。
6、重复前面两步,至到添加完成所有的IP。
7、再单击左侧的“IP带宽控制”链接,在右边勾选上“开启IP带宽控制”复选框并在下面选择正确的网速。
8、再在下面的规则中填写要控制的IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”,再单击“保存”按钮保存全部的设置即可。
三、用路由器分配网速的方法
使用路由器可以让多个设备使用一个上网帐号上网,不过一个帐号的速度是有上限的,如果有人在下载东西,可能会导致其他人无法上网,为了防止这种情况,我们可以在路由器设置中对网速就行限制和分配。以下是我整理的用路由器分配网速的方法,欢迎阅读。
1、打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1回车,输入路由器账户名和密码登录,具体输入地址也可能是其他的,地址及密码详情请看路由器的背面。
2、进入路由器设置后,打开“DHCP服务器”。
3、点击“客户端列表”。
4、将MAC地址和IP地址复制保存下来。
5、点击“静态地址分配”。
6、点击“添加新条目”,将刚才保存的MAC和IP地址对应添加进去。
7、点击路由器的“IP宽带控制”功能,然后我们就可以开始分配网速了。
8、首先勾选“开启IP宽带控制”,然后在IP地址段中输入要限制网速的IP,可以是一个IP也可以是一段IP,然后在带宽大小中输入限制的网速上限。
9、重复上面的方法完成多个IP的.网速分配后点击“保存”即可。
之后配置生效,被限制的IP地址使用的带宽就不会超过设置的值了,也就不会出现一人下载,其他人都无法正常上网的情况。这里设置带宽使用的单位是Kbps,我们平常所说的带宽1Mbps=1024Kbps,而我们下载时显示的速度单位是KB/s,数值上是带宽的8倍,也就是说20M的带宽理论下载速度上限是20/8=2.5M。
  路由器怎么提高wifi网速
一:改变无线路由器的位置
首先,不管什么品牌的无线路由器,它们的覆盖范围都是有限的,想要获得最佳的网络速度,就必须将设备放置在覆盖范围之类,若距离太远,wifi信号就会减弱,从而导致网速缓慢,因此,要改变wifi位置,避开那些障碍物对wifi信号进行干扰,形成良好的wifi环境。
二:改变无线频段或信道
现在很多路由器都是采用2.4G与5G双频段网络的,而运营商一般都是使用2.4G网络频段,用户可以将它切换成5G频段,这样会大大提高自己的wifi网速。若没方法更改无线频段的话,则可以更改路由器的信号道,人们常将信号道分为1-13个信道,用户可以通过软件选择一个用户比较少的信号道使用,提高自己的wifi网速。
三:升级路由器固件
大家都知道,路由器的固件也会影响WiFi网速,但在升级路由器固件时,并不像下载软件那样方便,它需要去路由器生产商官网下载,然后在通过路由器的WEB界面上传,虽然这些固件不能直接增大信号范围,但能提高路由器的工作性能。
四:架设第二台路由进行无线中继
若拥有多台路由器的话,可以通过设备中的中继模式,尽享无线路由器的桥接,这样不但能扩展无线wifi信号网络,而且还能提高wifi网速,让您的wifi覆盖范围变得更广,比较适合高兆数的宽带使用。
五:如何提升wifi网速---升级天线
最后,要升级天线,因为,路由器的wifi信号都是通过路由器来接收和发送时,用户可升级天线,来增强路由器的信号,提高wifi的网速速度。不过前提是路由器天线必须具备拆卸功能才行。
GMT+8, 2025-10-24 03:11 , Processed in 0.281448 second(s), 21 queries .
