查看: 252|回复: 0
2级路由器怎么设置(二级路由器怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 04:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:2级路由器怎么设置二级路由器怎么设置如何设置二级路由器简单方法
一、2级路由器怎么设置
路由器和路由器之间的串联分两种,第二个路由器做二级路由使用或者做交换机/无线交换机使用。下面的是2级路由器怎么设置,希望能帮助到你!
2级路由器怎么设置
设置说明:
1) 将直接连接宽带的路由定义为R1;
2) 将需要串联到当前网络中的路由定义为R2.
1.1 连线方法
Lan口接Wan口连接(适用于对IP地址无要求的网络),连接如下图所示:
2.2 Lan接Wan连接设置
具体的设置步骤如下:
1. 接通R2电源,找一根网线从电脑连接到R2的.任意Lan口;
2. 在电脑上打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,回车后进入路由器登录界面;
3. 在登陆框输入默认的用户名和密码guest后,进入到路由器的管理页面。点击“网络参数”,选择“LAN口设置”,将默认的IP地址修改为和R1内网不在同一网段(例如:R1的IP为192.168.1.1,则将R2修改为192.168.2.1),然后点击“保存并重启”。
4. 等待R2重启以后,再找一根网线从R1的任意Lan口连接到R2的Wan口。
5 连线完成以后,在电脑上打开浏览器输入192.168.2.1,参照步骤2的设置进入到路由器的管理页面。然后依次点击“网络参数”—“外网配置”将下图所示的“网络接入类型”选为“动态IP用户”并点击“保存生效”。
6. 点击“运行状态”查看接口信息,点击“连接”并观察WAN口是否能获取到IP地址。若能获取到IP地址则设置完成。
设置二级无线路由器的方法
1. 接通R2电源,找一根网线从电脑连接到R2的任意Lan口;
二、二级路由器怎么设置
二级路由器设置
1、先不连一级路由器,进入二级路由配置界面
2、将你的路由(2 级)的LAN地址改为 192.168.2.1 ;
3、二级路由WAN 口设置,上网方式为“固定 IP”,192.168.1.2(或者与其他不冲突的地址),子网掩码 255.255.255.0,网关 192.168.1.1(1 级路由地址) ,DNS根据当地ISP情况设置;
4、克隆 MAC 地址(一般不需要,房东不会那么狠吧,还绑定 MAC 的……);
5、将你的电脑IP改为 192.168.2.2等,子网掩码 255.255.255.0,网关192.168.2.1(二级路 由 IP),DNS根据当地ISP情况设置(或者全部设置为自动获取);
6、一级路由器接过来那根插 WAN 口,电脑网线都插到 LAN 口 。
7、如果需要无线连接,另外进行无线设置。
三、如何设置二级路由器简单方法
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)1、从路由器插上电,先不要接主路由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂);2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;3、按照动态I P方式设置;4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。第二种方法:无线AP方式1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2025-10-24 03:17 , Processed in 0.296568 second(s), 21 queries .
