查看: 261|回复: 0
路由器被封怎么办(如果路由器被封了该如何维修)
发表于 2023-5-13 04:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器被封怎么办如果路由器被封了该如何维修该如何维修路由器被封杀
一、路由器被封怎么办
1.先做mac克隆,就是你先用收到其他维修同行的一台单机上网,如果可能正常上网的话,你就把路由器的wan口mac地址克隆成你的单机的网卡的mac地址(现在的路由器的wan口页面一般都有这个功能,你点一下相应的按钮就行了)
2.如果还不行的话,说明网通有可能用了网络尖兵(一种isp用于封杀用户使用路由器的设置),这时,你先要确定你用的路由器的品牌,然后联系相应的路由器厂商的客服电话咨询如何解决,或者上相关的路由器厂商的网站上面会提供解决的办法,一般是提供路由器的升级固件,这种固件就可以不被封
像流行的tp-link/d-link/磊科等路由器厂商会及时提供全国各地区的反网络尖兵升级固件,所以实在不行你最好联系你的路由器厂家的客服
二、如果路由器被封了该如何维修
你的提问不是很清楚。如果指的是电信的禁止路由,你想多台机上网的话,一般有以下几种办法:
一、最不怎么样的办法,使用收到其他维修同行的一台电脑做上网服务器,当然,这台电脑也可以上网。其它电脑通过这台电脑中转上网。
二、最可靠的办法:二次代理上网,买两个具有路由功能的设备,用其中一个代替方法一中的上网服务器。这是一个最实在又最可靠的办法。但是请一定先试一下,最主要的是怕不会玩,呵呵。
三、最省钱的办法:将路由器的MAC及所有上网机器的MAC全都强行设置成一样。对多数地区的电信此法有效。
三、该如何维修路由器被封杀
首先要确定不加路由器的情况下,单台电脑是可以上网的,如果不可以,那只能报修了,因为不是路由器的原因,如果确定了是封路由器,那么下面介绍几招应该就可以搞定了。
  第一招:更换ip地址,一般联通或者是电信封的只是ip地址,所以只要换个IP地址,就没有问题了。进入路由器界面,浏览器上输入192.168.1.1,个别路由器请按说明书填写。进入之后,断线重新连接一下就好了。如下图
  第二招:进入路由器界面,在路由器界面有MAC地址虚拟功能项,复制MAC地址为你上网的那台电脑的MAC地址,复制好之后重启路由器。有些路由器设置界面不是标的虚拟MAC,而是MAC绑定,功能是一样的,绑定之后重启路由器,看看是不是可以上网了。
  第三招:升级路由器固件,一般路由器厂家会不定期的更新一些功能和漏洞。有可能更新之后,路由器就可以正常使用了。
  联通和电信如果封路由器。这时,大家只要把路由器关掉。只使用猫连接网络,使用网通电信给的帐号密码登陆。只要打得开网页,就没问题了,这时关掉猫,重新把路由器跟猫串联一起。你会惊奇的发现,又正常可以使用路由器了。
GMT+8, 2025-10-24 00:39 , Processed in 0.248427 second(s), 21 queries .
