查看: 289|回复: 0
路由器怎么更新(星网锐捷路由器如何通过命令行升级版本)
发表于 2023-5-13 04:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么更新星网锐捷路由器如何通过命令行升级版本无线路由器怎么在线升级
一、路由器怎么更新
路由器怎么更新
路由器升级方法一:
如果您路由器升级界面如下图:
请按照以下步骤来升级:
1.进入路由器的管理页面,然后进入“系统工具”->“软件升级”,点击“浏览”并选择要升级的.bin文件;
2.点击升级,升级成功后会有提示信息。
路由器升级方法二:
如果您路由器升级界面类似下图(含“TFTP服务器IP”字样):
请按以下步骤进行升级:
1.关闭系统的防火墙,包括系统自带的防火墙以及您另外安装的防火墙软件。XP系统可按照以下步骤关闭系统自带防火墙:右击电脑的“本地连接”选择属性,然后再点击“高级”,再点击“设置”,进去后把防火墙关闭;
2.双击打开升级包中的tftpd32.exe文件,并确保在整个升级过程中该软件均处于开启的状态;
3.然后登录路由器管理界面,在“系统工具”-“软件升级”界面直接点击“升级”即可。
路由器升级过程中的几种常见错误提示:
1.如果升级过程中出现类似“升级不成功,请检查您是否已经开启TFTP服务器。”的错误提示,请再一次检查您的升级操作是否正确。请确认是否有双击打开TFTPD32.EXE工具或是否关闭了操作系统的防火墙;
2.如果升级过程中出现类似“文件传输错误,请检查输入是否正确。”的错误提示,请检查和确保升级界面中的“文件名”框中的内容与升级软件包中的.bin文件的文件名是一致的:
3.如果遇到“升级不成功,传送的文件版本号有误,请检查文件名是否正确。”的错误提示,请确保您下载的升级文件是对应您路由器型号和硬件版本的。注意除了产品型号外,不同硬件版本也有不同的升级程序,您的产品硬件版本可以在升级页面中查看得到。
提醒各位须注意:
1.升级软件必须与当前产品型号和硬件版本一致的软件;
2.升级过程中不能关闭路由器电源,否则可能导致路由器损坏;
3.升级时请使用有线方式连接,不要使用无线方式连接。
二、星网锐捷路由器如何通过命令行升级版本
第一步:准备好版本升级文件 例如:“rsr.bin”
第二步:在本地PC上打开tfpt文件传输程序
第三步:给本机配置IP地址:192.168.1.1
第三步:进入交换机或者路由器的接口,并配置与PC的IP地址在同一网段的IP地址
例如:192.168.1.2
第四步:用网线将PC的网卡和交换机或者路由器的连接起来
第五步:在路由器全局模式下使用一下命令进行版本升级:
1{ switch#}copy tftp: flash:
2{ address or name of remote host []?} 192.168.1.1
3{ source filename []?} rsr20-14.bin
4{destination filename [rsr20-14.bin]?} rgos.bin
5{Accessing tftp://192.168.1.1/rsr20-14.bin.....
三、无线路由器怎么在线升级
现在的无线路由器功能越来越多,所需要的升级和固件更新也越来越多,我就以华为B130路由器为例,为大家整理了无线路由器怎么在线升级的经验,希望能够帮到大家。觉得有用的朋友可以分享给更多人哦!           无线路由器怎么在线升级
1、打开浏览器,地址栏输入: 192.168.8.1 (定制版本网关地址会有不同,可通过连接CPE的`本地连接中查看具体的网关地址),打开CPE配置界面。
1)默认 用户名是admin,密码是admin;
2)如果用户曾经手动修改过,需要输入修改过的用户名和密码;
3)如果用户忘记修改后的用户名和密码,需要恢复出厂设置。恢复出厂设置的方法是,长按(3秒以上)设备电源接口旁边凹进去的复位按键,设备重启。重启后,用户名是admin,密码是admin
2、此时可进入web UI页面,进入更新页面,选择在线更新,点击“ 检测新版本 ”按钮
3、检测到升级包后,页面右上角会有升级包的图标提示,更新页面也会有升级包的相关信息显示(升级包的版本号,升级包的大小,以及此次升级包更新的特性)
4、点击“ 立即更 新”,即可进入升级模式。
1)升级预计耗时5~8分钟,与当前网络状态有关;
2)升级过程中不可断电。
GMT+8, 2025-10-23 17:49 , Processed in 0.276684 second(s), 21 queries .
