查看: 127|回复: 0
无线路由怎么从参数看信号覆盖范围(请问一般的无线路由器信号范围有多大)
发表于 2023-5-13 04:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由怎么从参数看信号覆盖范围请问一般的无线路由器信号范围有多大
一、无线路由怎么从参数看信号覆盖范围
发射功率
国家对路由器的发射功率有限制,标准的最大功率是100mv,一般的无线路由器功率大概相当于小灵通的功率;
无线路由器DB值
所谓的DB值就是灵敏度,它是一个能够影响无线信号的重要指标,现在的无线路由器一般是90db左右,这个数值是越小越好;
天线DB值
无线路由器天线的DB值一般是2DB,但某些产品是3DB,当然这个数值是越大越好。有些朋友对于天线会有这样的误解,认为越高的DB就越有用,但这个是相对的,还要无线路由 发射功率有一定的高才能够充份发挥作用;有些无线路由器的天线是可以更换,但有些是固定的,我们当然是选择可以更换的,让我们的多一些选择,当遇到信号不好的时候就可以换一个好点的天线;
无线传输速度
无线传输速度跟它所支持的标准有关,也就是所谓的802.11n/a/b/g之分,目前市面上主要有54M、150M和300M,这个数值当然越大越好;
注:无线信号穿透力
很多用户使用无线路由器都会担心它的穿透力,因为无线信号是要穿过墙再被无线网卡接收的,这个除了要看无线路由器的功率大不大之外,还要看墙体厚度和里面钢筋多少而定,一般穿越两三堵墙还是没问题的。
二、请问一般的无线路由器信号范围有多大
你好!
如果在开阔的地方,没有阻拦,能达到100~300米,好点的能达到400米,当然这种状况很少,除非在沙漠或者在海边,如果在不是开阔的地方,就算有房间阻挡,50米之内能保证信号良好,再远的话也能搜索到信号,但是信号就不好了,比如在小区内,尽量不要超过150的距离。因为建筑物太多了,对信号有屏蔽作用
你的路由器是不可能覆盖到150米以上的,即使是你能收到信号了,也是断断续续的,极为不稳定,我建议你用一个加强型信号的路由器,可以最大到200米,不过信号也不是太好.
加强型的路由器就是增大信号强度的,买的时候要注意天线的长度,天线越长,越大,信号越广,双天线的也可以,这个我在电脑城里试验过,我在普通无线路由器上插了个半米的天线,结果连1楼的信号都能收到,穿了5道厚墙,而且信号还很不错
GMT+8, 2025-10-23 17:54 , Processed in 0.285118 second(s), 21 queries .
