查看: 272|回复: 0
路由器怎么连接两台电脑(怎么用路由器连接第二台电脑的网络)
发表于 2023-5-13 04:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么连接两台电脑怎么用路由器连接第二台电脑的网络怎么用路由器连接2台电脑
一、路由器怎么连接两台电脑
将宽带猫的网线接到路由器的WAN端口上,再在其他的端口上分别接两条网线到电脑。路由器出口一般有四个口的,随便接哪两个都行的,这样硬件就接好了,之后在收到其他维修同行的一台电脑上的IE栏输入192.168.1.1回车。就有一个登陆窗口,用户名和密码都输入admin回车,就进入路由器设置了,点第二格的设置向导,有个窗口,点第一项PPPoE拨号,下一步,输入你的宽带账号和密码点下一步,完成。重启一下电脑就可以上网了,以后就不用担心了,两台电脑开机就可以上网。
二、怎么用路由器连接第二台电脑的网络
1、开始设置向导
进入路由器的管理界面后,点击 设置向导,点击 下一步。
2、选择上网方式
上网方式选择 PPPoE(ADSL虚拟拨号) ,点击 下一步。
3、输入上网宽带账号和密码
在对应设置框填入运营商提供的宽带账号和密码,并确定该账号密码输入正确。
4、设置无线参数
SSID 即无线网络名称(可根据实际需求设置),选中 WPA-PSK/WPA2-PSK 并设置 PSK密码,点击 下一步。
注意:无线密码是用来保证无线网络安全,确保不被别人蹭网。
5、设置完成
点击 重启,设置向导完成。
三、怎么用路由器连接2台电脑
首先,一般情况下,路由器的网关IP都是192.168.1.1,
连接上后,在浏览器地址栏输入:192.168.1.1
进入后,用户名是:admin
原始密码是:admin
进入后,找到网络参数选项,选择WAN设置,在里面有WAN口连接类型,如果你的宽带是拨号的,就选择PPPOE,在下面填写上网账号和口令,然后选择自动连接,保存,在选择系统工具里面的重启路由器,有的路由器不在系统工具里,但是也一定有重启路由器的选项,重启后,就会自动连接了,这时你就可以用网线连接电脑上网了,如果你的宽带是小区宽带,不用拨号的那种,就是分配IP的,你就可以选择静态IP,然后把你的IP地址给填写到里面,注意还有DNS,一般都是拨号上网,就按照上面的操作就可以了,现在很少有用静态IP的了,除非是网吧在用!!
还有,主网线一定要接在路由器的WAN口,有标示的,分到机器上的网线都接在LAN口上,WAN口只有一个,就是接主网线用的,所谓主网线也就是从ADSL猫上面分出来的那个原来接到电脑上的那根网线,给拔下,不接到电脑了,接到路由器上面就可以了,然后在找两根网线,一端接到路由器的LAN口上,另一端接到电脑上,然后按照上面所说的操作去设置路由器就可以了!!
GMT+8, 2025-10-23 17:49 , Processed in 0.279438 second(s), 21 queries .
