查看: 347|回复: 0
怎么在路由器上添加新端口(路由器端口设置)
发表于 2023-5-13 04:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么在路由器上添加新端口路由器端口设置软路由怎么设置端口
一、怎么在路由器上添加新端口
端口映射是NAT的一种,功能是把在公网的地址转翻译成私有地址, 这方面的转发工具很多,比如lcx.exe、fport.exe、花生壳等等,这些软件几乎都是使用的数据转发。个人用户在使用的时候,使用路由器转发还是非常方便的,具体操作如下:
1、在浏览器中输入路由器的地址,一般默认是 192.168.1.1(具体看个人路由器),登录路由器Web管理页面。
2、进入Web管理页面后,点击“虚拟主机配置”选项(一般迷你路由器是这样的),如下图所示:
非迷你路由器, 一般在“应用”--“高级NAT配置”,如下图所示。
3、我现在映射的端口为4600,映射的主机是我本机,192.168.1.46,设置完成后,按确定即可。
二、路由器端口设置
看到这个题目,可能很多人还不明白端口映射是什么意思。端口映射简单来说就是NAT地址转换的一种,就是把公网的地址翻译成私网的的地址。使得采用路由方式的ADSL宽带路由器有一个固定的或者动态的公网的IP。这样ADSL宽带路由器就直接接在了 交换机 上,实现共享上网。了解了什么是端口映射,下面小编就来为大家介绍一下几个常见的路由器端口映射的设置方法。
  1、Tp-link R460+
  如内网192.168.1.101是WEB服务器,TP-LINK系列路由器的默认管理地址为192.168.0.1,账号admin密码admin 登录到路由器的管理界面,点击路由器的转发规则—虚拟服务器—添加新条目。
  端口映射设置如下:服务端口号填写80,如果填写为80-82则代表映射80、81、82端口,IP地址填写内网WEB服务器的IP地址192.168.1.101,协议设置为TCP,若对端口协议类型不了解可以设置选择为ALL,代表所有(包括TCP和UDP),状态必须设置为生效。常用服务端口号,是作为一种帮助提示的作用,不需要选择,然后单击保存,映射成功!
  2、D-LINK DI624+A
  内网192.168.0.188是收到其他维修同行的一台FTP服务器,FTP服务端口默认为21,需要在路由器上映射21端口到内网的服务器上,设置如下:登陆路由器,默认的管理IP地址为192.168.0.1账号admin密码为空。点路由器的进阶设定—虚拟服务器进行设置,首先需要在上方点激活,此项设置才生效。
  网域名称:此处可随意填写;个人IP地址:此处填写为内网服务器的IP地址192.168.0.188;人服务端口与公用服务端这2项均设置成21;排程设置成任何时间,最后点击执行,保存此设置。
  3、磊科NR205+
  内网192.168.1.100是管家婆财务软件的服务器,需要映射端口80、211、1433三个端口。登陆路由器选择(默认管理地址为192.168.0.1账号密码均为admin),选择NAT设置中的虚拟服务设
  置。虚拟服务名称可以自定义设置,内网主机IP设置为服务器的IP地址192.168.1.100,协议选择设置为TCP,外部端口和内部端口均设置为211,设置完点击添加。按照此操作继续添加映射
  80端口和1433端口。
  4、 腾达 402M
  需要将TCP2006端口映射到192.168.0.58.设置方法如下:登陆路由器点击虚拟服务器,第一个选项设置为启用,常用端口不需要选择,常用端口之后设置为2006,IP地址设置为192.168.0.58
  ,协议选择为TCP,设置完成后点击后面的添加按钮。
  5、华为MT800
  登陆路由器(默认管理IP为192.168.1.1账号密码均为admin),点击路由器左边菜单当中的其他设定,再选择NAT设置选项。然后在NAT设置中点击允许,单击下面的添加按钮,进入设置界面。在规则类型选择为REDIRECT,协议选择TCP,本地地址填写为本地服务器的IP地址,全局起始终止地址不需要填写,起始端口和终止端口填上你需要映射的端口号,然后点击提交。
  端口映射其实就是虚拟服务器,也可以叫做端口转发,不同品牌路由器的叫法都不一样,但是讲的都是端口映射,操作也都是一样的。在很多企业的路由应用技术里,它们多数都是靠端口映射来完成的。现在市面上的路由器可以说都是支持端口映射的,应用的范围也更加的广泛了。后来,关于路由器端口映射及其设置方法今天就介绍到这里了,感兴趣的朋友们可以看一下。
三、软路由怎么设置端口
如果是在 Linux 操作系统下面,可以使用 iptables 防火墙设置各种规则。
当然了,首先要搞清楚网络的物理结构、以及找出来相应的网络接口,例如:eth0.然后在相关的配置文件中对 eth0 进行一些 tcp/ip 参数的设置。
后面使用功能强大的 iptables 命令设置路由转发功能等。(仅供参考,实际使用上各个Linux版本大同小异)
例如:
iptables -F
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
关于 iptables 的详细参数,必须要仔细阅读 iptables 使用文档(在提示符下面可以使用 man iptables)。
GMT+8, 2026-1-12 04:14 , Processed in 0.250248 second(s), 24 queries .
