查看: 331|回复: 0
100兆宽带路由器怎么设置联网(100兆光纤路由器带宽怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:100兆宽带路由器怎么设置联网100兆光纤路由器带宽怎么设置路由器上要怎么设置
一、100兆宽带路由器怎么设置联网
路由器安装设置需要根据网络实际情况来连接设置,不同情况下连接和设置方法不一样。
电脑网线连接路由器的lan口,浏览器输入路由器的ip地址进路由器的设置界面进行设置。
路由器前面接的光猫设置路由器wan口pppoe拨号。其他的按照路由器设置向导设置即可,设置好后,用网线连接光猫和路由器的wan口。
前面接的路由器设置wan口自动获取ip并修改ip不要和前面路由器在一个网段,防止ip冲突。同样,其他的按照路由器设置向导设置即可,设置好后网线连接前端路由器lan口和这个路由器的wan口。
二、100兆光纤路由器带宽怎么设置
你好,路由器设置跟外网的带宽没有什么关系的,无线路由器设置方法如下:
1、首先接通电源,将设备自带的电源适配器一端插入路由器的电源孔,一端插入电源插座。然后,连接WAN口线,将Modem或者是小区宽带的网线连接到路由器的Internet口上。再次,连接LAN口线,再利用一根网线,一端连接在路由器的任意一个LAN口上,另一端连接电脑网卡(台式机、笔记本都可以)。
2、打开电脑,右击桌面上的“网上邻居”,打开属性。再右击“本地连接”,打开属性。
3、在常规选项卡中选择“Internet协议(TCP/IP)”点击“属性”,选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”即可。
4、打开浏览器,在此以IE为例,在地址栏中输入:http://192.168.0.1,即可登录到路由器的管理界面,对路由器进行各项配置。
5、设置WAN口,即Internet口的设置。此步骤主要是设置用户当前的上网类型,一般分为PPPoE、动态IP、静态IP、PPTP、L2TP等。家庭用户大多数使用的是ADSL或者是小区宽带对应的是PPPoE,公司使用的是静态IP方式上网。用户在此不用过多担心自己使用的到底是哪种上网方式,因为智能的路由器会自动侦测用户的上网类型。如果用户不慎丢失了用户名和密码,则可以咨询宽带接入商。
6、当前默认的管理员admin的密码是空的,这太不安全,如果邻居使用无线网络也可以对这个路由器进行设置,所以需要给admin加一个新的密码,点击维护选项卡,输入新的密码后,点击“保存设置”,路由器会自动重启以使更改生效。如果用户愿意也可以更改用户名。再次进入的时候就需要输入用户名和密码了。如果没有密码,就没有权限修改路由器的设置。
7、保存设置,重启路由器就可以上网了。
三、路由器上要怎么设置
电信光猫的百兆口直接接到无线路由器上的wan口,路由器的设置方法如下:
1、在手机浏览器地址栏中输入路由器设置地址192.168.1.1.
2、输入地址后,进入路由器登录页面。
3、在路由器登录页面输入路由器背后的配置账户名和配置密码,进入路由器设置页面。
4、进入路由器设置页面后,依次点击点击网络-WLAN基本参数设置-WLAN网络设置,然后在无线网络密钥栏输入自己想要设置的wifi密码就设置完成了。
GMT+8, 2026-1-12 04:14 , Processed in 0.280886 second(s), 24 queries .
