查看: 305|回复: 0
手机水星路由器怎么设置上网时间(怎么设置路由器上网限制)
3万
发表于 2023-5-13 04:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机水星路由器怎么设置上网时间怎么设置路由器上网限制
一、手机水星路由器怎么设置上网时间
对于路由器的时间,一般人不会太于过在意,但如果是使用计时上网的用户,路由器的时间设置是必不可少的了,以防止超过规定上网时间,产生额外的费用,下面就是水星路由器为例,介绍如何设置路由器的时间。
首先当然是登陆水星路由器,点击左侧导航-选择菜单系统工具-时间设置,出现如下图所示,设置路由器的系统时间,可以选择手动设置时间也可以选择从互联网上获取标准的GMT时间。
一、优先使用NTP 服务器
该项用来设置NTP 服务器的IP 地址(最多可以输入两个),NTP 服务器是网络时间服务器,用于互联网上的电脑时间同步。
水星路由器中内置了一些常用的NTP 服务器地址,一旦与Internet 连接后,路由器可以自动获取系统时间,但是,若此处设置了该项,则当路由器获取GMT时间时,将优先从已设置的时间服务器上获取。
二、时间设置方式
(1)手动设置时间
首先请选择所在的时区,然后在日期和时间栏内填入相应值,最后单击保存按钮即可完成系统时间的设置。
(2)获取GMT时间
首先请连接互联网,然后选择所在的时区,最后单击获取GMT时间按钮即可从互联网上获取标准的GMT时间。
注意事项:
1、关闭路由器电源后,时间信息会丢失,只有再次开机连上Internet 后,路由器才会自动获取GMT时间。
2、必须先设置系统时间后,路由器其他功能中的时间限定才能生效。
3、当选择手动设置时间时,若要查看当前的系统时间,请刷新时间设置页面。
二、怎么设置路由器上网限制
路由器是互联网络的枢纽,目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。那么你知道怎么设置路由器上网限制吗?下面是我整理的一些关于设置路由器上网限制的相关资料,供你参考。
设置路由器上网限制的  方法  :
第一、必须正常登录路由器,在管理页面对上网时间进行控制,有两个选项:家长控制、上网控制。如下图所示:
第二、首先进行家长控制,进行完此步,再设置上网控制时间。两项是要配合着完成。在家长控制里面,主要是对MAC地址进行控制。如下图所示:
第三、在家长控制里面,我们就是用家长的机子去控制孩子的机子上网时间。直接点击:增加单个条目,在这里设置小孩子的机子MAC地址,设置允许小孩子访问的网址,都可以在这里进行控制。如下图所示:
第四、在上网控制里面,主要设置三项,规则管理、访问目标、日程计划。在规则管理里,我们首先要开启上网控制,这个很重要。然后增加单个条目,直接点击进入增加条目的管理页面。如下图所示:
第五、在访问目标里,我们可以通过IP地址进行管理。在增加单个条目里面可以设置IP地址,通过IP进行管理很方便的。如下图所示:
第六、在日程计划里面,我们可以设置时间进行控制,一个星期里,那一天控制,就可以直接选择哪一天就可以了。如下图所示:
通过以上步骤我们就可以很自由的控制上网时间了。
看过  文章  "怎么设置路由器上网限制”的人还看了:
1. 如何查看路由器地址
2. 路由器有什么组成
3. 路由技术基础知识详解
4.解除 路由器用户名及密码的详细图文教程
5. 教你简单安装路由器的方法大全
6. 路由器如何查看本机所开端口
7. 无线路由器哪个牌子最好信号最稳定
GMT+8, 2025-10-23 17:54 , Processed in 0.251432 second(s), 21 queries .
