查看: 281|回复: 0
w7系统怎么设置无线路由器(w7如何设置路由器)
发表于 2023-5-13 04:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:w7系统怎么设置无线路由器w7如何设置路由器w7怎么设置无线路由器设置密码
一、w7系统怎么设置无线路由器
win7跟XP设置方法是一样的!
硬件连接:猫接口分出一条网线接→无线路由器wan口→无线路由器lan口分一条网线接→电脑端口;接着是将ip选择自动获取,操作如下:点击“开始”→控制面板→网络邻居→右击“本地连接”→“属性”→“本地连接属性页面”→“Internet协议(TCP/IP)”点击“Internet协议(TCP/IP)属性”页面,将IP地址和DNS两项都改成自动获取即可;
无线安装:
①输入192.168.1.1或192.168.0.1进入无线路由器设置界面,选择联网模式;一般是pppoe拨号模式;
②输入运营商提供给你的宽带帐号以及密码,接着开启DHCP服务器,保存;
③点击无线设置,修改无线网络名称以及密钥;接着无线模式:开启;一般都是开启状态;
④以上每项设置好后保存,最后重启即可完成安装!更多疑问可以在JCG官网→常见问题查看,希望能够带来些许帮助。
二、w7如何设置路由器
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的'设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。这是我为大家带来的w7如何设置路由器,希望能帮助到大家。    w7如何设置路由器
把电脑、路由器、网线等连接好。打开浏览器,输入192.168.1.1,如果已经连接成功,会跳出路由器设置登陆窗口。输入用户名和密码,完成登陆。一般默认账户和密码是admin,具体可以查看路由器说明书。
登陆后,显示的是路由器设置页面。这个不同的路由器设置页面会有所不同。
点路由器页面菜单,可以进行具体的设置。比如无线路由器里的无线设置--安全设置里可以设置网络密码。
某些设置需要重启路由才会生效,设置完成后可以点系统工具里重启路由项重启。也可以按路由器上重启按钮,或者断电重插重启。
对于无线路由器来说,修改路由器登陆页面密码比较重要,可以防止共享无线网络下被人修改路由器设置。你可以登陆路由器设置页面进行修改。
三、w7怎么设置无线路由器设置密码
win7系统设置无线路由器密码方法:
【设置路由器密码】
1、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、点击:系统工具--登陆口令--修改---保存。
【设置无线wifi密码】
2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
GMT+8, 2025-10-23 17:49 , Processed in 0.286522 second(s), 21 queries .
