查看: 352|回复: 0
飞鱼星路由器设置vpn的方法有哪些(r483g路由器怎么搭建vpn)
发表于 2023-5-13 04:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:飞鱼星路由器设置vpn的方法有哪些r483g路由器怎么搭建vpn
一、飞鱼星路由器设置vpn的方法有哪些
飞鱼星路由器设置vpn的方法有:
1. 在浏览器里输入路由IP,一般路由的IP地址为192.168.1.1;
2. 账号和密码根据说明书介绍输入,一般账号和密码都是admin或者guest;
3. 登陆以后,根据路由的型号不同,可以在安全、防火墙、系统服务、转发规则等找到针对VPN的设置选项。
下面列举几个典型常用的路由特例:
1. 在防火墙设置里,进阶设定,VPN穿透勾上PPTP、L2TP、IPSEC保存后就可以直接使用VPN进行连接了。
2. 在系统服务里,穿透防火墙勾上PPTP、IPSEC保存后就可以直接使用VPN了。
3. 安全管理里,VPN透传,勾上启用PPTP、L2TO、IPSEC并保存生效。
4. 所有路由都可以做端口映射。VPN协议使用的是1701和1723端口,IP地址。在开始-运行里运行cmd后,输入命令ipconfig/all就可以看到自身IP地址,比如192.168.1.101.在转发规则里输入这两个端口和对应的自身IP,启用后即可。
二、r483g路由器怎么搭建vpn
多WAN口千兆企业VPN路由器TL-R483G
你可以开启VPN功能试试,远程登录内网
WAN口接光猫或GPON,  其它口lan接局域网内交换机和电脑都可以
外网访问打开PPTP/L2TP  VPN
VPN又称虚拟私有网(Virtual Private Network),它利用知网络安全技术和加密技术,在Internet公用网络(电道信、网通的骨干网络)中建立一个安全的连接,数据只有通讯双方才能够获得,两端的网络和客户端如同处在同一个局域网一样。
连接好VPN后还得设置静态路由回,否则人的话,系统会自动把你发出的地址连接发送到你本来的网络上,根本就没通过VPN.你可以把以下内容修改后制作成BAT文件答,运行静态路由设置.
某公司需要为出差员工提供VPN接入,保证出差员工可以通过VPN 隧道安全访问内网服务器资源。分析用户需求,可以通过PPTP VPN功能满足该需求。以下为服务器参考设置表:
注意:PPTP地址池、用户名、密码、本地地址、地址池名称等参数均可自定义,DNS地址则填写当地宽带服务商提供的DNS地址,上述数据仅供参考。
1、增加PPTP地址池
登录路由器管理界面,在 对象管理 >> IP地址池 中添加PPTP地址池,点击 新增,设置如下:
2、设置PPTP VPN
在 VPN >> PPTP >> PPTP服务器设置 中设置PPTP服务器参数,点击 新增,设置如下:
注意:本地地址为客户端拨号成功后,管理PPTP VPN服务器使用的IP地址。
3、添加NAPT规则
如果需要实现客户端既可以访问VPN服务器,又可以使用互联网,则需要在VPN服务器上设置NAPT规则。设置方法如下:
在 传输控制 >> NAT设置 >> NAPT 中添加PPTP VPN地址池对应的NAPT规则。如下图所示:
至此,PPTP VPN服务器已设置完成。
不同PPTP 客户端的配置方式有所差异,请选择客户端操作系统,参考对应指导文档:
025420enjrz15gvn5k5vi3.png           025421gm0j7vz0a5dxmxjn.png     025421o98lmoonzv98movn.png
客户端拨号成功后,可以在PPTP服务器隧道信息显示客户端信息。
终端连接成功后,在 VPN >> PPTP >> PPTP服务器隧道信息 中会显示对应条目,如图所示:
至此,PPTP VPN设置连接成功,VPN客户端可以访问上网并访问总部内网。
GMT+8, 2025-12-18 14:51 , Processed in 0.319820 second(s), 24 queries .
