- 积分
- 5298
金币2744
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖45
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-23
- 积分
- 5298
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:cisco路由器如何设置cisco路由器上怎么配置DHCP服务思科cisco路由器基本配置教程
一、cisco路由器如何设置
路由器产品,按照不同的划分标准有多种类型,下面是我帮大家整理的cisco路由器如何设置,希望大家喜欢。
方法/步骤
将电脑及路由器用线连接好,提示路由器之间需要添加模块。先关闭开关再添加wic-2t模块后开启开关。
先给两台pc配置静态地址。pc0的地址为192.168.4.2,pc1的地址为192.168.5.2.
配置路由器1的两个端口地址。分别将f0/0地址为192.168.4.1,s0/1/0地址为192.168.3.1配置时钟速率为56000.
配置路由器2的两歌端口地址。分别将f0/1地址为192.168.5.1,s0/1/1地址为192.168.3.2.
重点:把静态路由协议添加到路由表中,路由器1添加对方的'网段以及下一跳,保证连接畅通。路由器1在全局模式下配置静态路由协议:ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.3.2
重点:把静态路由协议添加到路由表中,路由器2添加对方的网段以及下一跳,保证连接畅通。路由器2在全局模式下配置静态路由协议:ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.3.1
测试pc0的连通情况,分别ping自己、路由器1端口、路由器2端口、pc1.测试pc1的连通情况,分别ping自己、路由器1端口、路由器2端口、pc0.
查看路由器1以及路由器2的路由表,在特权模式下输入命令:show ip route。大写S代表静态路由协议。
注意事项
注意分别特权和全局两种模式下输入命令,需要理解静态路由协议的思路。
二、cisco路由器上怎么配置DHCP服务
参考http://jingyan.baidu.com/article/c1a3101e8ad6c3de656debc0.html
安装Cisco Packet Tracer思科模拟器,这款模拟器,安装简单,可以使用汉化包,进行汉化!!不过用机会还是多多使用英文,看看英文!!!
打开模拟器
搭建一个网络环境,使用收到其他维修同行的一台思科2811路由器,收到其他维修同行的一台交换机,几台pc机器,
网络环境如图
单击路由器,对路由器进行配置!!!路由器询问是否进入智能配置模式,我们选择no,输入n回车
配置DHCP 我们要先进入全局模式,使用命令“en”回车--“config t”回车
我们要配置路由器和交换机相连的那个端口fastEthernet 0/0的IP地址,假设配置成192.168.1.1/24.在全界模式下,使用“int fastEthernet 0/0”进入到fastEthernet 0/0的端口
在fastEthernet 0/0的端口下,对端口进行IP配置,使用“ip add 192.168.1.1 255.255.255.0”同时使用“no shut”对端口进行激活配置端口IP地址的时候,请注意路由器的模式,应该在端口模式下进行配置Router(config-if)
使用“exit”退出端口模式,在全局模式下配置路由器的DHCP,在全局模式下使用“ip dhcp pool dhcptest”开启DHCP的配置,“dhcptest”为我们配置的DHCP的命名
在Router(dhcp-config)模式下,使用“network 192.168.1.1 255.255.255.0 ”对DHCP的网段进行宣告
三、思科cisco路由器基本配置教程
思科路由器配置过程还是比较复杂的,需要考虑的因素很多,特别在安全方面。其实没必要把路由器想的那么复杂,其实路由器就是一个具有多个端口的计算机,只不过它在网络中起到的作用与一般的PC不同而已。如何才能真正的做好思科路由器的配置工作?下面,咱们就针对这个问题详细的介绍一下。
一、思科路由器的简介
所有思科路由器配置的IOS都是一个嵌入式软件体系结构。
和普通计算机一样,路由器也需要一个操作系统,思科把这个操作系统叫作思科互联网络操作系统,也就是咱们知道的IOS。
思科IOS软件提供以下网络服务:可扩展的网络结构、基本的路由和交换功能、可靠和安全的访问网络资源。思科命令行界面(CLI)用一个分等级的结构,这个结构需要在不同的模式下来完成特定的任务。例如配置一个路由器的接口,用户就必须进入到路由器的接口配置模式下,所有的配置都只会应用到这个接口上。每一个不同的配置模式都会有特定的命令提示符。EXEC为IOS软件提供一个命令解释服务,当每一个命令键入后EXEC便会执行该命令。
二、思科路由器的配置
在第一次进行思科路由器配置的时候,咱们需要从console端口来进行配置。以下就是如何连接到控制端口及设置虚拟终端程序的方法:
(1)使用rollover线和一个RJ45和DB9或者DB25的转换适配器连接路由器控制端口和终端计算机。如何连接到思科路由器的控制端口:控制端口(consoleport)和辅助端口(AUXport)是思科路由器的两个管理端口,这两个端口都可以在第一次进行思科路由器配置时使用,但是咱们一般都推荐使用控制端口,因为并不是所有的`路由器都会有AUX端口。
(2)当路由器第一次启动时,默认的情况下是没有网络参数的,路由器不能与任何网络进行通信。所以咱们需要一个RS-232ASCLL终端或者计算机仿真ASCLL终端与控制端口进行连接。
(3)连接到CONSOLE端口的方法
连接线缆:连接到console端口咱们需要一根rollover线缆和RJ-45转DB-9的适配器。一般在思科路由器的产品附件中咱们可以见到。
终端仿真软件:PC或者终端必须支持VT100仿真终端,通常咱们在WindowsOS环境下都使用的是HyperTerminal软件。这里咱们以主机名为riga为例,在全局模式下输入hostnameriga,然后按回车键执行命令,这时,主机提示符前的主机名变为riga,说明设置主机名成功。
三、进入思科路由器配置模式
思科路由器命令行端口使用一个分等级的结构,这个结构需要登录到不同的模式下来完成详细的配置任务。从安全的角度考虑,思科IOS软件将EXEC会话分为用户(USER)模式和特权(privileged)模式。
四、privileged模式的特性
特权模式可以使用所有的配置命令,在用户模式下访问特权模式一般都需要一个密码,router#的命令提示符表示用户正处在特权模式下。
五、USER模式的特性
用户模式仅允许基本的监测命令,在这种模式下不能改变思科路由器配置,router>的命令提示符表示用户正处在USER模式下。
六、思科路由器配置模式
用户模式一般只能允许用户显示路由器的信息而不能改变任何思科路由器配置,要想使用所有的命令,就必须进入特权模式,在特权模式下,还可以进入到全局模式和其他特殊的配置模式,这些特殊模式都是全局模式的一个子集。
七、特权模式
当第一次启动成功后,思科路由器会出现用户模式提示符router>。如果你想进入特权模式下,键入enable命令(第一次启动路由器时不需要密码)。这时,路由器的命令提示符变为router#。
八、全局模式
在进入特权模式后,咱们可以在特权命令提示符下键入configureterminal的命令来进行的全局配置模式。
九、端口配置模式
在全局命令提示符下键入interfacee0进入第一个以太网端口,而键入interfaceserial0可以进入到第一个串行线路端口。以上简单的介绍了如何进入到思科路由器的各种配置模式,当然,其他特殊的配置模式都可以通过在全局模式下进入。在配置过程中,咱们可以通过使用?来获得命令帮助。
十、思科路由器配置密码
在思科路由器产品中,咱们在最初进行配置的时候通常需要使用限制一般用户的访问。这对于思科路由器配置是非常重要的,在默认的情况下,咱们的路由器是一个开放的系统,访问控制选项都是关闭的,任一用户都可以登陆到设备从而进行更进一步的**,所以需要咱们的网络管理员去配置密码来限制非授权用户通过直接的连接、CONSOLE终端和从拨号MODEM线路访问设备。下面咱们就详细为大家介绍一下如何在思科路由器产品上进行配置路由器的密码。 |
