查看: 246|回复: 0
手机用路由器上网的方法(手机怎么连接有线路由器上网)
发表于 2023-5-13 04:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机用路由器上网的方法手机怎么连接有线路由器上网路由器怎么设置手机才能用wifi
一、手机用路由器上网的方法
  温馨提示:
1、只有你的无线路由器默认已经启用了无线WiFi的情况下,才可以用手机来进行设置的。
2、本文用收到其他维修同行的一台迅捷(Fast)无线路由器为例来进行演示,用手机设置路由器的方法。
  用手机设置路由器步骤:
1、手机无线连接到路由器:打开你手机上的WLAN——>搜索找到你的无线路由器的WiFi名称——>点击“连接”。
  温馨提示:
默认情况下,这是无线路由器的WiFi是没有密码的,所以可以直接连接上。
2、登录设置界面:打开手机上的浏览器,在浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1——>输入默认用户名:admin,默认密码:admin——>点击“确定”。
  注意问题:
(1)、不同的`路由器设置网址不一样,请在你自己路由器底部铭牌中,查看自己这台路由器的设置网址是多少?然后在手机浏览器中输入这个地址打开设置界面。
(2)、要在手机浏览器最上面显示网址的位置,输入路由器的设置网址,才能打开设置界面的。不要在百度、360、UC之类的搜索框中输入,是打不开设置页面的。
3、第一次进入路由器的设置界面时,会自动弹出“设置向导”——>点击“下一步”。
4、选择上网方式:选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”——>“下一步”。
  温馨提示:
“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”上网方式是国内用得较多的一种,宽带运营商会提供一个“宽带用户名”和“宽带密码”给用户,不用路由器时,需要在电脑上通过“宽带连接”来拨号上网。
5、输入宽带运营商提供的宽带帐号和宽带密码——>点击“下一步”。
6、无线网络设置:“无线状态”选择:开启——>“SSID”用户自定义修改,但注意不能使用中文——>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK ”——>“PSK密码”用户自定义设置——>点击“下一步”。
7、设置完成:点击“重启”
  重要说明:
(1)、其实用手机设置路由器与用电脑设置操作是一样的,只需要手机通过WLAN连接到无线路由器的WiFi上即可,后面的设置与在电脑上的操作完全一样。
(2)、不同的路由器,手机登录设置界面后,进行上网设置的页面是不一样的。大家按照页面提示进行相关设置即可。
(3)、注意路由器中的“宽带账号”、“宽带密码”信息一定要填写正确,设置后才能上网的。如果把“宽带账号”、“宽带密码”搞错了,会导致无法上网。
二、手机怎么连接有线路由器上网
有线路由器LAN口插上RJ-45接口转USB接口的线,
然后在找一个USB接口的无线发射卡,插在USB接口上,手机用无线信号上网。
如何设置:
设置检查
从猫出来的线应该接路由器的WAN接口,就是主接口,如果接到了其他1、2??之类的接口,那路由器就变成了交换机,交换机也能实现共享上网,这个后面再说。分出来的电脑接在其他数字1、2、3......的LAN接口上。
IE中输入
路由器接口正确之后,在收到其他维修同行的一台电脑的浏览器中输入192.168.1.1,用户名admin(或guest),密码admin(或guest)(一般路由器默认的登录地址是192.168.1.1,默认用户名admin,默认密码admin)进入路由器。依次点击网络参数-WAN设置。WAN口连接类型设置为PPPoE,在选择下面的拨号模式,输入账号密码。一般常用的就adsl模式,如果不行,就选择其他模式试试。如果有个能连接上网,选择“自动连接”再“保存”。
协议设置。
每台电脑的本地连接的“Internet协议”中都是只设置为“自动选择Ip和DNS”,这样你的路由器下的电脑就可以靠路由器自动登录上网了。
共享的方法
如果上面的方法还登不上网,那就用交换机共享的方法。具体操作如下
(1)将路由器连接为交换机类型
(2)选择能登录上网的主机,登录上网。再打开“网上邻居”-“查看网络连接”。右击宽带连接中已连接上的链接“属性”,在“高级”选项中将“Internet连接共享”打上√(只将1、3两个选项打钩即可,中间那个不要打),点击确定。
(3)做好上面的步骤,再右击网络连接中的“本地连接”,选择“属性”下的“Internet协议”,双击,点“使用下面的IP地址”ip地址:1.1.1.1子网掩码:255.255.255.0默认网关1.1.1.1 DNS :202.101.224.68,然后保存。
(4)打开你要共享的电脑的“网上邻居”,右击“本地连接”,点击“Internet协议”也点使用下面的IP地址:IP地址:1.1.1.2.其他设置和第(3)步一样,保存就可以共享上网了。
(5)用户可以在网上邻居的里的图标可以访问到其他用户共享的文件。
三、路由器怎么设置手机才能用wifi
192.168.1.6手机登陆wifi设置方法如下:
1、打开无线路由,然后在手机的WiFi设置中找到路由器的名称并输入密码。
2、成功连接后,在手机的浏览器地址栏输入路由器网关地址192.168.1.5.
3、随后会弹出需要输入登录用户名和密码的界面,这个用户名和密码是路由器的底部标签也会有标识,有的默认用户名和密码均为admin。
4、根据自己的宽带选择宽带拨号、固定IP还是自动获取IP等上网方式,如果是拨号还需要输入【上网账号】和【密码】。
5、在安全设置中找到【PSK密码】,一般选择加密方法,输入路由器的连接密码,点击页面下方的【保存】按钮,重启并使用新的密码连接WiFi。
6、还可以设置登陆路由器管理页面的用户名和密码,同样是输入后保存重启即可。
GMT+8, 2025-10-23 17:55 , Processed in 0.252932 second(s), 21 queries .
