查看: 289|回复: 0
路由器怎么设置多个号码拨号连接(无线路由器如何进行拨号上网设置)
发表于 2023-5-13 04:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置多个号码拨号连接无线路由器如何进行拨号上网设置无线路由器如何连接宽带拨号
一、路由器怎么设置多个号码拨号连接
1、连接路由器电。与电脑相连的网线另一端接在LAN接口,与网线接口相连的网线,另一端接在WAN接口。
2、打开浏览器,输入网址:192、168、1、1,弹出登陆窗口,输入用户名和密码,一般用户名和密码都默认为admin,更改过登录口令的用户按自己修改的口令登陆,点击“确定”,进行登录。
3、选择“设计向导”,单击“下一步”。
4、选择“动态IP",单击“下一步”。
5、设置网络名称SSID和连接这个无线网络的密码WPAPSK,单击“完成”。
二、无线路由器如何进行拨号上网设置
建议重置路由器,重新设置拨号;
重置路由器方法;
方法1、路由器后面有一个按钮【reset】按钮,长按5秒,就重新设置了;
方法2、进入路由器-----系统工具-----重置路由器;
设置路由器拨号:
电脑ip、dns设置自动获取;
1、进入路由器。在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存;
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出;
3、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。防干扰最强。你也可以设置无线上网连接的密码。
三、无线路由器如何连接宽带拨号
无线路由器连接宽带拨号主要进行拨号类型的设置,以及输入上网账号和上网口令,以TP Link无线路由器为例。
将上网的网线连接到WAN口上。另外一个网线一端接LAN口,一端接电脑。打开浏览器,输入路由器的管理地址。登录后可以先通过“设置向导”,按要求完成基本信息的配置。设置完成后,便能正常上网。找到“网络参数”,“WAN口设置”。在右侧第一项“WAN口连接类型”选择“PPPoE”,并输入“上网账号”和“上网口令”,点击保存。重启路由器后路由器即可自动进行宽带拨号。
GMT+8, 2025-10-23 17:49 , Processed in 0.291211 second(s), 21 queries .
