查看: 239|回复: 0
怎样设置wifi路由器的中文名称(tplink路由器怎么设置中文)
3万
发表于 2023-5-13 04:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样设置wifi路由器的中文名称tplink路由器怎么设置中文路由器显示英文怎么改成中文
一、怎样设置wifi路由器的中文名称
1、所有的路由器下面标签上都会写一个网关地址(大多是192.168.1.1或192.168.0.1)。在浏览器地址栏上输入网关地址。
2、路由器登陆页面输入默认的用户名:admin 密码admin。
3、 无线设置→基本设置。
4、在SSID里面输入你想修改的名称即可,输入后点击“保存”。
5、保存、重启。
6、改名字就是这么简单,但这里说一句,如果你改完了手机搜不到,不是教程的问题,因为有一部分手机不支持中文的名字,如果有这种情况,改成喜欢的英文便可。
二、tplink路由器怎么设置中文
设置tp-link无线路由器的步骤如下:
  1、先将宽带网线插到路由器的wan口,再插入电源插头。
  2、在带有无线网卡的笔记本电脑上右击“网上邻居”,选择“属性”。
  3、再右击“本地连接”或“无线连接”,选择“属性”。
  4、选择“Internet协议主(TCP/IP)”,单击“属性”按钮。
  5、然后将IP改成192.168.1网段,如192.168.1.111,最后一路“确定”即可。
  6、再打开浏览器,在地址中输入192.168.1.1,按回车,输入正确的“用户名”和“密码”后,单击“确定”按钮。
  7、自动弹出“设置向导”,点击“下一步”按钮。
  8、切换到“工作模式”步骤,选择第一个“AP”选项,点击“下一步”按钮。
  9、切换到“无线设置”步骤,在下面的“SSID”中输入要设置的SSID,然后选择下面的“WPA-PSK/WPA2-PSK”并输入密码,点击“下一步”按钮继续。
  10、然后会切换到最后一步,提示需要重启,直接单击“重启”按钮重启路由器。
  11、然后再重新将无线连接的“属性”改成自动获取IP的模式。
  12、再打开电脑的无线,搜索无线信号,应该有这个无线信号并有加密的标识了。
三、路由器显示英文怎么改成中文
把路由器中文名改为英文名方法:
1、进入路由器:
打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、单击无线设置---基本设置,修改ssid内容即可。
每个品牌的路由器登录管理界面后(通常是192.168.1.1或者192.168.0.1),一般分左右两列,打开左侧的无线设置,然后把右侧显示的SSID后面的框中输入想要设置的中文名字即可,但是一般输入中文的时候系统会提示中文名字可能会存在一定的兼容性问题,所以建议使用英文或者拼音,不建议使用中文作为SSID名称。
GMT+8, 2025-10-23 17:54 , Processed in 0.268352 second(s), 21 queries .
