查看: 129|回复: 0
路由器登陆密码忘了怎么办(忘记路由器登陆密码怎么办)
发表于 2023-5-13 04:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器登陆密码忘了怎么办忘记路由器登陆密码怎么办
一、路由器登陆密码忘了怎么办
1在路由器网线口一侧,按住reset按钮7秒以上,注意此重置按钮可能需要牙签才能按到。按下持续时间需要7秒以上,看到所有指示灯同时闪亮一下后表示重置成功!2重置成功后,用电脑重新连接你的无线路由器。这时你的路由器登陆密码已经成为路由器后面标签表示的admin。3为防止别人修改路由器设置,登陆成功后进入“系统工具”--“修改登陆口令”,安文本框说明输入相应信息,点击保存修改成功!4下面教大家备份路由器设置,这样下次重置路由器后就不用再次重新设置了!进入“系统工具”--“备份和载入配置”页面选择备份配置文件!将配置文件存放在可靠的路径以备下次使用!5有了配置备份,那么下次重置后可以直接调用,进入“系统工具”--“备份和载入配置”页面选择浏览,选择你备份的配置文件!然后点击载入配置即可!
二、忘记路由器登陆密码怎么办
新款路由器和老款路由器登录设置页面是不一样的:
一、如果是老款的无线路由器,登录用户名和密码一般均为admin,在路由器背后的标签上有标注。
二、如果是新款无线路由器,登录设置页面用的是管理员密码。
路由器管理员密码是第一次进入无线路由器时自己设置的,一般是6-15位。管理员密码忘记的话,如果能够正常上网,且不是一定要进入无线路由器设置页面,那就不要管它。如果急需要进入无线路由器设置页面,那就把无线路由器恢复出厂,然后进入设页面时设置管理员密码。不过这样的话,你的无线路由器也得重新设置了。
GMT+8, 2025-10-23 17:54 , Processed in 0.184172 second(s), 21 queries .
