查看: 292|回复: 0
网络电视机顶盒怎么无线连接路由器(怎么用机顶盒的网络设置无线路由器攻略介绍)
发表于 2023-5-13 04:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网络电视机顶盒怎么无线连接路由器怎么用机顶盒的网络设置无线路由器攻略介绍家里有无线路由器可是网络机顶盒怎么连接
一、网络电视机顶盒怎么无线连接路由器
1、先看一下遥控器是什么样的,上面有上下左右,还有一个返回,OK这几个键是比较常用的。在操作之前要把机顶盒电视机连接好哦!
2、用遥控器移动到设置的位置点击一下【OK】。
3、进入设置界面后依次点击【网络设置】----【网络设置】。因为WIFI有密码点击进入这里。如果没有密码只需要自动选择就可以了。
4、进入以后点击【WIFI连接】。
5、在选择连接方式的时候可以选择【自动获取】或是【静态地址】。自动获取就和手机上连接上样的会提示几个无线路由器再点击连接输入密码就可以正常连接了。静态地址需要知道无线路由器的网段,网关,还有DNS之类的。不过在正常连接的时候还会出现要输入密码的提示。
6、连接成功以后记得要测试一下看一下网络通不通。如果都是通的则可以看网络电影了。
Ps:另外有什么不懂的可以到“ZNDS智能电视论坛”找找相关资料,也可以向管理员求助或“微 信”搜索关注“zndscom”,妹子客服在线实时解疑!推荐智能电视&机顶盒下载安装当贝应用市场,拓展资源,免费看各种直播点播!
二、怎么用机顶盒的网络设置无线路由器攻略介绍
导语:怎么用机顶盒的网络设置无线路由器攻略介绍。希望以下的文章能够帮助到大家!更多的内容请留意经验网的数码栏目!以下是我准备的攻略技巧,祝大家玩得愉快!
1,网线插路由器的'WAN口,另外一条网线插路由器的LAN口,另一端接电脑;
2,电脑打开浏览器,输入192.168.1.1,按回车;
3,输入路由器的用户名和密码,一般都是admin;
4,选择左侧“设置向导”,点击“下一步”;
5,选择“让路由器自动选择上网方式”按确认;
6,输入PSK码,也就是你无线路由器的密码(密码一定要记住);
7,点击设置完成,然后选择“重启”即可设置完成;
8,手机开启wifi,选择自己的路由器,输入路由器密码即可上网。
  然后安装机顶盒:
1,机顶盒连接电视;
2,遥控器的信号源选择“视频”;
3,在机顶盒的首页,连接wifi并且输入密码即可收看网络电视。
三、家里有无线路由器可是网络机顶盒怎么连接
家里有无线路由器可是网络机顶盒连不上,可以尝试再次安装机顶盒并连接wifi:
1、先把机顶盒跟电视连接,液晶电视就用HDMI,老式电视就用AV线。
2、把电视打开,切换电视的视频输入,刚才机顶盒连接到什么输入端,就切换到什么输入端。比如液晶电视,刚才用HDMI接到HDMI1这个端口,就用遥控器把液晶电视的输入源切换到HDMI1,如果是老式电视,要切换到视频输入。注意:视频源选择不正确,电视机是不会收到机顶盒的视频信号的。
3、打开机顶盒的电源,电视机就会显示机顶盒的开机画面(因为是安卓智能系统,启动需要点时间,这个智能手机开机一样)
4、连接网络:如果您家里的路由器就放在机顶盒的边上,建议直接用网线连接机顶盒,什么都不用设置,机顶盒就连上网了,不过一般人家里的路由器都不会在电视柜上,所以无线接收功能就用上了。
一般连不上wifi都有这几种情况吧,第一设备距离无线路由器过远,信号接收不好,第二个设备WiFi质量不好,所以连不上wifi,先看看你设备距离路由器是不是很远吧~~
GMT+8, 2025-10-23 17:54 , Processed in 0.219582 second(s), 21 queries .
