查看: 247|回复: 0
路由器的DNS被劫持怎么办(路由器DNS被劫持的解决办法)
发表于 2023-5-13 04:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的DNS被劫持怎么办路由器DNS被劫持的解决办法路由器电脑都被黑客恶意劫持怎么办
一、路由器的DNS被劫持怎么办
路由器遭受劫持的最明显特征是访问网页时会自动跳转到其它页面,或者出现无法打开网页的情形。出现此类情况的重要原因是电脑受到木马病毒的侵袭所致。对此我们需要采取以下方法来进行修复操作。
方法/步骤
重新设置路由器DNS:
登陆路由器管理界面。管理界面入口地址可以从路由器背面的铭牌上获取登陆地址和用户名、密码。
然后打开浏览器,输入路由器管理地址“Http://192.168.0.1”进行登陆操作,并输入用户名“admin”和密码“admin”进行登陆操作。
接着点击“网络参数”->“WLAN”->“高级”,然后重新设置一下DNS。
接下来需要重设一下密码:依次展开“系统工具”->“修改密码”,然后在弹出的窗口中进入密码重设操作。
当然,如果觉得以上设置方法过于麻烦或无法实现恢复功能时,我们可以通过恢复路由器出厂设置来实现。按住路由器后面板上的“复位”按钮不放,直到路由器重启,即可恢复出厂设置。然后就可以重新设置一下路由器。
另外,我们需要给电脑安装相关防护类软件,从而保护上网安装,防止路由器DNS被修改。
二、路由器DNS被劫持的解决办法
导语:由于DNS异常重要,任何修改你DNS设置的行为,如果没有明确告知欲将你的DNS改换成什么IP、并征得你同意,都可以视为DNS篡改。如果你的DNS被篡改,那么你的.网络就没有任何安全可言。那么,怎么办呢?路由器DNS被劫持的解决办法,欢迎大家参考借鉴!         路由器DNS被劫持的解决办法
  1、使用DNS专用修复工具
首先下载腾讯电脑管家,使用它工具箱中的——DNS优选,来选择DNS。
然后选择腾讯电脑管家——杀毒,可以为你排查木马和病毒。
工具箱中的顽固木马克星还可以帮你处理顽固木马。(这步为可选,以防万一)
  2、手动修改本地电脑的DNS地址:
windows XP修改方法:开始---控制面板---网络连接---本地连接--属性---internet 协议(TCP/IP)---属性 我们就能看到默认的设置了。
Vista修改方法:开始-----控制面板------网络和共享中心-----点 本地连接后面的查看状态-------属性--------internet 协议4 (TCP/IPv4)--------属性 然后就能够看到了。
DNS如红框所示的进行设置为:114.114.114.114(备用DNS:114.114.115.115)
  3、确认路由器密码是否过于简单
如果您的路由器密码设置的非常简单,也可能造成DNS被恶意篡改,建议使用修复工具修改,里面有详细的修改路由器密码的方法。
  4、安全上网保护软件,防止其他篡改DNS的木马病毒再次“光顾”
三、路由器电脑都被黑客恶意劫持怎么办
这说明你的电脑已经不安全了。又被黑客入侵的可能。解决方法如下:
1、首先我们可以进入路由器先检查一DNS有没有被劫持:打开浏览器在地址栏中输入:http://192.168.1.1 (如果页面不能显示可尝试输入:http://192.168.0.1)根据自己路由提供的IP为准。
2、输入路由器的账号密码:一般是都是admin。(路由器的背面有)。
3、登录成功后路由器首先打开“运行状态”页面,显示路由器基本信息,然后查看“WAN口状态”。可以经过百度查询是哪国的DNS服务器。所以真的要注意了。一不小心就中招了。
4、在左侧菜单“DHCP服务器”中的“DHCP服务”选项中,我们可以填写主DNS服务器为8.8.8.8,备用DNS服务器为114.114.114.114.点击保存即可。
5、为了防止我的DNS再次被劫持,修改默认的路由登陆账号密码也是必须的。这样也提高了我们家用路由器的安全性。
6、设置完成后最好重启一下路由器,这样会断网一下子。我们也可以通过步骤1、2、3再次检查一下我们的设置是否生效。
GMT+8, 2025-10-23 17:50 , Processed in 0.274330 second(s), 21 queries .
