查看: 231|回复: 0
tplink无线路由器怎么设置桥接(手机怎么设置tplink路由器无线桥接)
发表于 2023-5-13 04:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink无线路由器怎么设置桥接手机怎么设置tplink路由器无线桥接tplink无线路由器怎么桥接
一、tplink无线路由器怎么设置桥接
二台无线路由器进行无线桥接的设置方法:
第收到其他维修同行的一台无线路由器:
1.首先登入和宽带猫连接的路由器。
2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。
3.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
第二台无线路由器:
1.登入需要桥接的第二台无线路由器。
2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”。
5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
6.关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
二、手机怎么设置tplink路由器无线桥接
步骤:
1、在手机浏览器中输入tplogin.cn(常用地址是192.168.1.1与192.168.0.1),在登录页面输入“管理员密码”,登录到副路由器的设置页面。
2、点击“应用管理”选项,打开副路由器的无线桥接设置。
3、点击“无线桥接”选项,进入”无线桥接“设置。
4、运行无线桥接向导,点击“开始设置”按钮,进入无线桥接的设置向导页面。
5、新版tp-link路由器,此时会自动扫描附近的无线信号。
6、在无线信号扫描结果中,找到并选择“主路由器”的无线信号,输入主路由器的无线密码。
7、新版tp-link路由器,在设置无线桥接的时候,会自动从主路由器获取一个IP地址。
8、如果你的副路由器没有这个功能,那么你需要在副路由器中,找到“LAN口设置”选项,手动修改副路由器的IP地址。
9、修改的原则如下:
若主路由器的LAN口IP地址是:192.168.1.1,则副路由器的LAN口IP地址修改为:192.168.1.2.
若主路由器的LAN口IP地址是:192.168.0.1,则副路由器的LAN口IP地址修改为:192.168.0.2.
若主路由器的LAN口IP地址是:192.168.2.1,则副路由器的LAN口IP地址修改为:192.168.2.2.
10、设置副路由器无线参数,可以把副路由器的无线名称、无线密码,设置成与主路由器的无线名称和密码相同。
11、新版tp-link路由器,在设置无线桥接后,会自动关闭DHCP服务器。所以,这里无需我们手动去关闭了。如果你的路由器不具备自动关闭DHCP服务器的功能,则需要你在副路由器的设置页面中,找到“DHCP服务器”选项。
12、手动进行关闭。至此,设置完成。
三、tplink无线路由器怎么桥接
主路由器与副路由器通过无线WDS桥接,无线终端可以连接副路由器上网,无线终端移动过程中可以在主、副路由器间自动切换,实现漫游。应用拓扑如下:
注意:主路由器可能为其他型号,同样可以实现该应用。
1、确定SSID并固定信道
登录主路由器的管理界面,进入 无线设置 >> 基本设置,在该页面确认SSID(无线名称),并固定 信道,并点击 保存。
2、确认无线密码
进入 无线设置 >> 无线高级设置,确认无线加密方式以及无线密码。
1、关闭DHCP服务器
登录副路由器的管理界面,进入 DHCP服务器 >> DHCP服务,将DHCP服务器修改为 不启用,并点击 保存。
2、WDS扫描信号
进入 无线设置 >> 无线基本设置,勾选 开启WDS 并点击 扫描。
3、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的无线SSID,并点击 连接。
4、输入密码并固定信道
选择 信道 与主路由器的无线信道一致,并在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存,设置完成后无需重启路由器,继续下一步操作。
5、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK ,在 PKS密码 中设置 至少8位 的无线密码,点击 保存。
注意:副路由器的SSID、无线密码可与主路由器不同,如果需要实现漫游,则必须与主路由器相同。
6、修改管理IP地址
进入 网络参数 >> LAN口设置,将IP地址修改为与主路由器不同(建议为同一网段)。修改完成点击 保存,弹出确定页面点击 确定,等待重启完成。
注意:重启后使用修改后的IP地址进行登录路由器管理界面。
打开浏览器,通过副路由器修改后的管理IP地址登录管理界面。点击 运行状态,观察 无线状态 >> WDS状态,显示 成功 则表示WDS桥接设置成功。
至此无线WDS桥接设置完成,副路由器下的无线终端连接到zhangsan,可以正常访问网络。终端移动过程中,可以实现主、副路由器间的自动漫游。
GMT+8, 2025-10-23 17:54 , Processed in 0.287870 second(s), 21 queries .
