查看: 259|回复: 0
台式机如何用无线路由器上网(台式机如何用路由器无线上网)
发表于 2023-5-13 04:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:台式机如何用无线路由器上网台式机如何用路由器无线上网台式机如何通过无线路由器连上网
一、台式机如何用无线路由器上网
第一,确定你的电脑是不是安装了无线网卡,现在一般新买的机器都有,但前几年的可能没有。
第二:先把连接Internet端的网线插入无线路由器的WAN端口,然后我们需要收到其他维修同行的一台计算机通过网线连接路由器的LAN口对路由器进行相关的配置。首先要确保本地的计算机操作系统安装了TCP/IP协议,对于Windows 2000以上级别的用户这个步骤可以忽略。由于路由器默认的地址为192.168.1.1,子网掩码为255.255.255.0,因此我们必须手动设置本地的连接地址为同一个网段之内才能正常配置路由器,即把本地连接的地址设置为192.168.1.xxx(xxx=2~254)。子网掩码为255.255.255.0.设置完成之后打开IE输入192.168.1.1无线路由的默认地址之后就会弹出以上窗口,要求用户输入管理员的用户名以及密码。用户名和密码都可以从产品说明书上获知,一般都为admin。
点击下一步之后提供了3种最常见的网络登陆方式,以最常见的ADSL为例,我们选用PPPoE虚拟拨号的方式点击下一步,然后要求输入登陆网络的帐号以及密码,然后点击下一步进入了无线设置的页面。
  在此简单介绍一下这个页面的几个选项的详细功能,无线功能若选择为开启,则接入无线网络的主机将可以访问有限网络;SSID号,也就是无线局域网用于身份验证的登陆名,只有通过身份验证的用户才可以访问该无线网络;频段,用于确定无线路由器使用的无线频率段,选择的范围从1~11,其中使用的最多的多数为11频道,正是两个同在2.4GHz段的信号,只有相差4个以上的频率,信号才不会互相干扰(因此通常使用6频道与11频道合用)。模式,可以选择11Mbps带宽的802.11b模式、54Mbps带宽的802.11g模式(同时兼容802.11b模式)。配置完成之后点击下一步完成即可。
完成之后,我们在Web的页面中点击运行状态,可以看到路由器仍然没有进行拨号连接,需要我们手动点解连接之后才能接入到Internet中。连接之后,我们可以在这个页面中看到路由器中的各种状态,如LAN口状态即当前路由器的默认地址、无线状态即无线路由中的相关设置选项以及WAN口状态即接入Internet后获得的地址以及ISP供应商的网关和DNS服务器地址,并且还可以统计路由器的在线时间和控制路由器的连接状态。完成了以上这个步骤,无线路由的配置已经可以说是基本完成,本地通过网线连接的计算机以及通过无线网卡连接的计算机都可以通过无线路由而实现上网的功能。
第三.后面的1234是四个可选插槽,可以同时连4台电脑,你到时随便插一个就好。
第四:wan口是插网线的,这个时候就当做普通路由器使用。
二、台式机如何用路由器无线上网
我这里有一份刚才,有人问了一样的,你看一下,不懂的再问我。首先看你需要什么路由器进行购买,如果只是单纯的wifi上网,就不需要买多网口的了,(一般4个是最普通的,1进3出),然后将原来的网线接到路由器输入的那个网口,之后需要再拿一条网线(一般可能路由器没配套,需要自己去买),从路由器上面随便一个输出网口接一条线到台式机上面。(这部分就完了,这个就相当于在原来的网线上面接入一个路由器),连接好后,插入电源,在台式机上面输入路由器的ip地址,进行设置(这里的地址一般是192.168.1.1,具体看说明书)进去后,用户名和密码都是admin,进去后,设置网络(一个是自动选择网络,一般不介意用,另二个,应该是一个是拨号上网和局域网,拨号上网就是输入你网络运营商给你的用户名和密码,局域网一般是选自动获得ip),设置网络后,就设置wifi的名字和密码(这个不用说了),最后一步,点击重启,设置就完成了,之后,如果是wifi上网,就搜索wifi,输入密码就上网了,如果是想几台台式机有线上网,就直接接一条网线到路由器的输出网口就可以了,不用设置宽带上网了,直接插上就可以上网了,有问题再问
三、台式机如何通过无线路由器连上网
1、外线连接无线路由器的WAN口\x0d\x0a2、台式机连接无线路由器的LAN口\x0d\x0a3、电脑本地连接IPV4设置IP地址:192.168.1.2,子网掩码:255.255.255.0,网关:192.168.1.1\x0d\x0a如果无线路由器的IP地址是192.168.0.1,电脑端设置IP地址和网关的第三位数字需要改成0\x0d\x0a4、打开IE,在地址栏输入网关的IP地址。需要输入无线路由器的账户、密码。\x0d\x0a如果没有设置,需要设置之后登陆无线路由器。\x0d\x0a5、在无线路由器管理界面根据设置向导设置宽带账户、密码,开启无线并加密码,开启DHCP。\x0d\x0a6、在无线路由器管理界面进行重启系统。完成之后无线路由器首页能看到正常连接外网。\x0d\x0a7,将电脑本地连接的IP地址和DNS改回自动连接,就能正常上网。
GMT+8, 2025-10-23 17:49 , Processed in 0.280447 second(s), 21 queries .
