查看: 202|回复: 0
路由器怎么设置mtu(路由器mtu值怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置mtu路由器mtu值怎么设置
一、路由器怎么设置mtu
MTU,是计算机与路由器之间的最大传输单元,下面一起看看路由器怎么设置mtu吧~
“MTU=最大传输单元 单位:字节  英文:Maximum Transmission Unit”我们平时上网时的各种操作,都是通过一个又一个“数据包”传输来实现的。而MTU指定了网络中可传输数据包的最大尺寸,在我们常用的以太网中,MTU是1500字节。超过此大小的数据包就会将多余的部分拆分再单独传输。就像货车通过限高的桥洞一样,货物高度超过限制高度了,就需要卸下一些货物,分两批通过限高路段。
MTU跟我的网络有神马关系?
关系还是挺密切的,在windows里,默认的MTU是1500,但是不同的网络接入方式,不同地区的网络运营商,甚至不同的路由器,它们的MTU值都可能是不同的。例如:ADSL接入时MTU为1492字节,假设A需要给B传输3000字节数据,如果整个传输过程中各个环节的MTU都是1500,那么2个数据包就可以传输完成。可是偏偏这时ADSL接入方式的MTU是1492字节,数据包就因为这个MTU差异额外拆分为3个(为了便于理解,暂时不将“数据包报头”纳入考虑范围)显然这额外增加了需要传输的数据包数量,而且拆包组包的过程也浪费了时间。如果从本地到网络采用一致的MTU就可以避免额外拆包。
我该怎么合理设置MTU呢?
更快的网速,这个理由够不够让你折腾一趟呢?显然是值得的,可是MTU值不是一个数字,天下通用的。所以在我们动手设置的时候,讲究一个合理!
那么什么情况下MTU值是合理的呢?我们先来看看不合理的。
1、本地MTU值大于网络MTU值时,本地传输的数据包过大导致网络会拆包后传输,不但产生额外的数据包,而且消耗了“拆包、组包”的时间。2、本地MTU值小于网络MTU值时,本地传输的数据包可以直接传输,但是未能完全利用网络给予的数据包传输尺寸的上限值,传输能力未完全发挥。  这样我们就知道,所谓合理的设置MTU值,就是让本地的.MTU值与网络的MTU值一致,既能完整发挥传输性能,又不让数据包拆分。
接下来最重要的就是要找出对于你的网络环境来说MTU多少才是合理的。方法也是灰常简单:1.按win+r组合键呼叫运行菜单,输入cmd后回车
2.在出现的“命令提示符”窗口中输入“ping -l 1472 -f 百度”然后回车这段杂乱无章的东东是神马意思呢?接下来Teamo稍微解释下:ping:发起一个探测请求; -l(L的小写):限制探测包大小; 1472:包大小为1472字节; -f:禁止路由器拆分数据包 百度:设百度为探测目标
3.按下回车后,会出现两种返回结果:(1)、如果收到了回复,那么说明你的网络允许最大MTU值就是1500字节,与系统默认值相同,只需要将路由器的MTU值也设置为1500即可
(2)、如果出现需要拆分数据包但是设置 DF。或是Packer needs to be fragmented but DF set.的提示,那就说明数据包大小超过了网络限定的MTU大小。需要减小探测包大小再次尝试。(为了截效果图,我将探测包改为1473了)
4、按“上箭头”恢复刚才输入的命令,然后以5为跨度减小包大小为1467字节,再次回车探测。5、这时同样也有两种可能:(1)、如果有返回,说明数据包小于MTU限制,就将包大小+3再次探测,如果+3之后没有返回,那就以1为跨度降低数据包大小进行探测。(2)、如果还是没有返回,就继续以5为跨度减小包大小,直至有返回后进行5(1)中的操作。6、直至你发现数据包-1后,有了返回,就说明你探测到了MTU允许的准确数据包大小。(例如从1465降低到1464就有了返回,那么允许的数据包大小就是1464)7、不过上面得到的值还不能设置为操作系统或路由器的MTU,你找到的数据包大小需要加上28字节的“数据包报头”,才是完整的数据包尺寸。(例如:探测到的数据包大小是1464,那么加上28字节,最终MTU=1492字节)8、最后,只需要将路由器和操作系统中的MTU值设置为你得出的结果即可进入小极后台,高级选项中的MTU设置中填入测得的数值即可。
二、路由器mtu值怎么设置
MTU是英文Maximum Transmission Unit的缩写,意为“最大传输单位”。也就是通过TCP/IP协议所传输的数据包最大有多少字节,对于网速有极大的影响,那么该如何修改Windows7MTU值呢?不懂的朋友们就随我一起来学习本教程吧.接下来我教你路由器mtu值怎么设置,希望对你有帮助。
MTU是MaximumTransmissionUnit的缩写,是网络上传送的最大数据包,大部分网络设备的MTU都是1500,MTU的单位是字节,如果本机的MTU比网关的MTU大,大的数据包就会被拆开来传送,这样会产生很多数据包碎片,增加丢包率,降低网络速度。
把本机的MTU设成比网关的MTU小或相同,就可以减少丢包,MTU是指一种通信协议的某一层上面所能通过的最大数据包大小,最大传输单元这个参数通常与通信接口有关。
  一、组网环境
路由器通过POS1/0/0接口与对端设备连接。当使用mtu命令将POS接口的MTU值修改为1500字节后,发现MTU值没有生效。
  二、故障分析
1、 在POS接口视图下,执行shutdown和undo shutdown,重启POS接口。
2、执行display interface pos,发现生效的`MTU值仍为1492字节。
3、 检查对端设备,发现对端POS接口的MTU值为1492字节,PPP在进行MRU协商时,如果两端的MTU值配置不一致,协商结果会以MTU值小的一端为准。
  三、故障处理
在路由器上执行以下操作,将对端POS接口的MTU值修改为1500字节,并重启接口,配置完成后,两端的MTU值均为1500字节,故障解决。
PPP在进行MRU协商时,如果两端的MTU值配置不一致,协商结果会以MTU值小的一端准,这点与BelKin路由器设置相同,数据包需要拆开来发送。此时,减少数据包长度,再执行上面的ping命令。
从1400到1472之间多试几次,就能找到合适的数据包长度了。把数据包长度加上数据包头28字节,就得到MTU的值。
如果检测到网关的MTU值是1500,不需要修改。
如果网关有防火墙ping不通,可以试试直接把MTU设为1400.
GMT+8, 2025-10-23 17:55 , Processed in 0.288364 second(s), 21 queries .
