查看: 318|回复: 0
路由器怎么设置无线网络限制人数(无线路由器怎么限制上网人数)
发表于 2023-5-13 04:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置无线网络限制人数无线路由器怎么限制上网人数无线网怎么设置限制人数
一、路由器怎么设置无线网络限制人数
1、在浏览器里面输入 192.168.1.1 进入路由器主界面——点击“高级设置”——点击“QOS”——点击“连接数限制”。2、在以上的界面,“IP连接数限制”选择“启用”。3、
里面的描述:自己填写,明白其代表的意思就行。本地IP地址:前后设置的一样的话代表收到其他维修同行的一台电脑,也可以填入地址段。
连接数:就是限制这些IP地址所能使用的最大连接数
在以上界面的方框里填入相应的信息,再点击“添加”按钮,最后点击“应用”就设置完成了。
至于连接数具体设置多少才合适呢?一般电脑如果不进行下载上传,连接数很难超过150.不过这只是一个参考,具体设置多少可以根据自己网内电脑实际需求来定。
所以要完美的进行QOS限制,IP限速和连接数限制必须双管齐下,而JCG智能无线路由器就能达到完美的效果,让你的网上冲浪无线自由无限精彩。
二、无线路由器怎么限制上网人数
可以按照下面方法设置:
1.打开浏览器,在地址栏中输入“192.168.1.1”,如图所示,然后敲回车键。
2.在页面中输入你自己宽带帐号和密码,要是不记得或不知道的话,你也可以在浏览器搜索“电信超级密码”找一下,也会有的。
3.进入主页面后,点击“安全”菜单中的“MAC”子菜单。
4.在MAC地址栏中输入要设置的MAC地址。保存就可以了。
025153gannn1sgenago4gf.png 拓展资料:
无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。
无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。
市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable、动态xdsl、pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等功能。
市场上流行的无线路由器一般只能支持15-20个以内的设备同时在线使用。
一般的无线路由器信号范围为半径50米,现在已经有部分无线路由器的信号范围达到了半径300米。
三、无线网怎么设置限制人数
路由器设置无线网络限制人数的方法:
1、首先登陆路由器。再浏览器中输入【192.168.1.1】,一般路由器的是以这个ip登陆的。当然有的不一定是这个地址,可以在路由器背面查看(一般都会标写出来)。
2、输入管理员密码,登陆路由器,(一般默认的帐号和密码都是:admin),下图是登陆后的界面。
3、点击无线设置可以看到可以设置的所有选项。
4、点击无线主机状态,可以看到目前正在连接上路由器的设备。
5、下面就是关键步骤了。点击【无线MAC地址过滤】,就来到了MAC地址列表。如下图所示,那些是之前添加的MAC地址列表。
6、点击【添加新条目】来到新的页面。在“MAC地址”处天上我们允许链接或要禁止的MAC地址。“描 述:”后面备注一下好做区别,“状态:”我们先选择失效,最后在同一选择生效。然后点击保存。
7、选中允许连接的mac地址,然后点击【指定条目生效】。
8、设置好之后如下图所示。现在设置好了,只有列表中生效的MAC地址才可以链接上路由器上网,也就是设置了无线网络的上网人数了。
025155jziqspf6stpqzijm.jpg 资料拓展:
无线网隐藏方法:
1、通过【win+R】打开命令提示符,输入“【cmd】”打开“运行”。
2、在“运行”输入命令【ipconfig】,会显示所有计算机的网络相关信息。如图所示。
需要关注“默认网关(Default Gateway)”这一项,后面会给出一段ip地址,如192.168.x.xx。
3、将“默认网关(Default Gateway)”给出的ip地址在浏览器的网址输入中打开。
4、打开后会出现一个弹窗,提示为“Authentication required”,需要用户提供正确的用户名及密码。(一般默认为用户名和密码都是默认为"admin")
5、输入正确的用户名密码后会打开如图所示界面,找到“无线(wireless)"选项,如图红色框内。
6、在“无线(wireless)“项目栏中找到”SSID Boardcast“选项,右边会有两个选项”Enable“和"Disabled”,选择"Disabled"选项,再点击”Saving setting(保存设置)"即可。如图所示。
GMT+8, 2026-1-15 01:39 , Processed in 0.225561 second(s), 24 queries .
